Публичная оферта.
Всем привет, подскажите, пожалуйста, номера или названия вот этих деталей (MB A209 2005):
127951
Блок управления двигателем и блок управления ESP
Для того чтоб узнать номер НУЖЕН ВИН!!!
Добрый день
Подскажите номер детали:
Патрубок от компрессора к интеркулеру
Возможно не правильно его называю, ниже на фото отмечен красным
VIN: WDB2030451F004335
    128,2 KB · Просмотры: 428
Добрый день
По фото из интернета вроде этот A1111411404
127966
, но может быть и второй
127964
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каталожный номер детали держателя ламп в правом заднем фонаре.
Вин WDD1760421J391297
Добрый день!
Vin - Wdd2120881a569055
Интересует номер заднего датчика парковки (они же там все четыре одинаковые?)
Спасибо!
Здравствуйте!
Придется снимать ГБЦ и в связи с этим могли бы помочь с номерами прокладки ГБЦ, клапанной крышки, впускных и выпускных клапанов, Впуск и выпуск МСК, коллектора соответственно тоже впускной и выпускной и что еще необходимо будет заменить при снятии/установке ГБЦ.
VIN WDB2110161A262593
Wdc1631741a356539
Вышел из строя блок 4esp A1635459732.
Проверка на сайте ex..st показала:
По vin моей машины выдаёт два номера блока- A1635459732 и A1635455832. Второй вариант нашёл не далеко, в соседнем городе.
На Дром нашёл блок A1635454432 не дорого. Проверка на сайте ex...st показала, что этот блок не выпускается и заменен на A1635459732 (т.е. на такой как у меня на машине).
Вопрос: можно ли поставить на мою машину блок A1635455832 или A1635454432 и какой из них будет работать корректно?
P.S. на фото одна перегоревшая и одна отпаявшаяся детальки на моём блоке 4ESP
    864,1 KB · Просмотры: 424
Wdc1631741a356539
Вот эти блоки подойдут точно по VIN
128066
А без VIN по модели до 09/2000 выдает вот так
128067
С 09/2000 вот так
128068
Всем привет,
менял вчера резину на летнюю и обнаружил, что передняя правая пружина сломана.
Начал искать пружины, оказывается все не так просто. Обычно заказываю запчасти из Германии с сайта autodoc, сам живу в Швеции, но в данном случае они подбрасывают несколько разных пружин, и я немного запутался в информации.
помогите правильно подобрать амортизаторы, и пружины на передок и на зад
VIN - WDB2032461F530882
Ну или хотя бы инфу как определить правильные пружины
Заранее благодарю
Всем привет,
Заранее благодарю
Пружины считаются по баллам, вроде эти!
Сверху перед, дальше в низ зад и резиновые прокладки под заднюю пружину
128258
Добрый день.
WDDKJ5KB5CF134267
Подскажите, пожалуйста, номер детали
  1. Переднего серебряного молдинга (на фото, правый молдинг если смотреть в лицо машины)
  2. Правого и левого натяжителей цепи
  3. Обратных клапанов в отверстия подачи масла
Спасибо большое
128266128268
Дообрый вечер.
WDB2110651X100760
Прошу помочь выбрать, а точнее получить номер пружин и амортизаторов на свой автомобиль
Хотелось бы поставить те, которые были с завода. Они достаточно жесткие и не высокие.
Я прочитал как их подбирают, я однозначно не смогу разобраться как там подсчитать балы и установить необходимые программы и каталоги, еще там кокретные проставки надо выбрать, спасибо за понимание). Хочу в Кунцево купить. Возможно посоветуете где то место? (Москва)
И вопрос такой: как проверить что именно то в руки дают в магазине, на пружине ведь номер не выбит. Спасибо
w211 e320 задний привод, авнгард, покупал авто в европе.
Дообрый вечер.
WDB2110651X100760
По пружинам вам ответили в другой теме где вы задавали вопрос! ТУТ
128277
Добрый день.
WDDKJ5KB5CF134267
Спасибо большое
Посмотреть вложение 128266Посмотреть вложение 128268
Стороны автомобиля для подбора запчастей надо указывать не смотря на них, а по ходу движения автомобиля!
128278
В системе смазки только вот такой есть
128279
В валах есть такие
128280
Андрей3303
