Публичная оферта.
Добрый вечер,подскажите номер жгута проводов от SAM задний до блока двери багажника
WDB2112081B445898
Приветствую.
WDD2452331J562449
Насос стеклоочистителя.
Спасибо.
Добрый вечер. У меня авантгард w210 WDB2100151A866277. Про покупке авто стояла решетка радиатора от классик. Решил заменить замок капота. И встретился с тем, что у замков капота два разных рычага. По номерам 2108870127 и второй вариант 2108870527. Какой из них идёт на авангард, непонятно. И вообще имеет ли это какое-то значение.
Подскажите, пожалуйста по замку капота WDB2100151A866277. Заранее благодарю.
    1,2 MB · Просмотры: 2
Зависимость - именно от решётки.
WDD2120541A341342
Всем добрый вечер! Решил поменять антифриз. Подскажите пожалуйста, кроме самого антифриза для замены нужно что-то докупать отдельно?
И можно пожалуйста номерок ориг антифриза и его допуск (боюсь не найти оригинал, буду брать что-то из заменителей. Возможно что-то из линейки Fuchs Fricofin)
Добрый вечер .
WDD2040072A297971
Запчасть : передний модуль предохранителей (SAM module)
И если есть знающие люди , каким можно заменить ? (Какие коды)
Спасибо
Добрый вечер .
WDD2040072A297971
Спасибо
A2049000800 или по замене A2049009701
WDD2120541A341342
Ребят, не подскажете?
здравствуйте нужны номера блока абс подходящие к этому вину кто знает подскажите
WDB2030611A029072
Здравствуйте всем. Помогите найти полную комплектацию по VIN
W1N4N4HB9PJ470122
Спасибо!
Добрый день. МБ W210 E240 M112. Win - WDB 2100611A935772. Подскажите пожалуйста номера
1 ВВ провода
2 Свечи
3 Сальник коленвала
4 Сцепление
5 Эластичная муфта на кардан передняя
6 Эластичная муфта на кардан задняя
7 Подушки двигателя
8 Сальники на редуктор (на привода)
9 Пружины передниие
10 Пружины задние
11 Ролик обводной на ремень
12 Ролик натяжной
13 Амортизатор
на натяжитель
1 ВВ провода A1121500218 - 4шт A1121500118 - 8шт
2 Свечи A0031596603 или A0041591903 или A0031598603 или A0031599403 или A0041595003
3 Сальник коленвала A1129970146 или A1129970346
4 Сцепление диск A0002521105 корзина A0062503604
5 Эластичная муфта на кардан передняя A2024101115
6 Эластичная муфта на кардан задняя A2024101315
7 Подушки двигателя A2022403617 - 2шт
8 Сальники на редуктор (на привода) A0229979847
9 Пружины передниие A2103212804 - 1Хжелт 1Хкрасн Проставки A2103210484
10 Пружины задние A2103243204 - 1Хзелен 1Хжелт проставки A2103250284
11 Ролик обводной на ремень A0002020919
12 Ролик натяжной - натяжитель в сборе A1122000970
13 Амортизатор на натяжитель A1122000014
Полина 808
