Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
A 124 350 68 14Подскажите какой редуктор можно поставить с АСД, што б не менять ничего кроме редуктора? Wdb1240261b773094, спасибо, ответ лучше на почту..
А должен стоять 3.27 без АСД , правильно?A 124 350 68 14
1:3.92
нет, по Вашему ВИН-коду передаточное число 1:3.92 в любом варианте, как без ASD, так и с ним.А должен стоять 3.27 без АСД , правильно?
VIN проверьте!Редуктор
Смотрел рекудтор , сказали что под замену (
Теперь вопрос такой .
Какой редуктор ставить ? 3.27?
Mercedes Benz e200. 1994 г.в. объем 2.0. коробка 5ступка
Подскажите пожалуйста, буду благодарен
WDB1240201A008547
WDB1240221J057035. Не могу найти на редукторе передаточное число. Только номер на крышкеПопробуйте нарисовать VIN, и мы Вам попробуем помочь.
А по размеру они одинаковые? И на што повлияет если, допустим, поставить 3.64?нет, по Вашему ВИН-коду передаточное число 1:3.92 в любом варианте, как без ASD, так и с ним.
1:3.67WDB1240221J057035. Не могу найти на редукторе передаточное число. Только номер на крышке
Благодарю1:3.67
А этот редуктор с блокировкой и датчиком АBS правильно?1:3.67
Что-то я уже не уверен что ASD нет!Редуктор установленный на заводе с ABS, датчик ABS на нем есть, что вы имеете ввиду под блокировкой, не понятно, если систему ASD? то ее нет.
Какой стоит вам ни кто не скажет!подскажите какой редуктор стоит ,а то все заржавело вин WDB2102621B178712
