shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Подскажите какой редуктор можно поставить с АСД, што б не менять ничего кроме редуктора? Wdb1240261b773094, спасибо, ответ лучше на почту..
Редуктор
Смотрел рекудтор , сказали что под замену (
Теперь вопрос такой .
Какой редуктор ставить ? 3.27?
Mercedes Benz e200. 1994 г.в. объем 2.0. коробка 5ступка
Подскажите пожалуйста, буду благодарен
WDB1240201A008547
Редуктор
WDB1240201A008547
VIN проверьте!
А этот редуктор с блокировкой и датчиком АBS правильно?
Редуктор установленный на заводе с ABS, датчик ABS на нем есть, что вы имеете ввиду под блокировкой, не понятно, если систему ASD? то ее нет.
Что-то я уже не уверен что ASD нет!
клапан блокировки бьется, реле возле аккумулятора бьется и бачек вроде как есть!
Вроде как и ABS и ASD есть!
подскажите какой редуктор стоит ,а то все заржавело вин WDB2102621B178712
спасибо я и хотел передаточное узнать чтоб искать какой ,а то 1 стоит а дальше не видно ничего
Здравствуйте,можете подсказать?купил машину w210,полетела Задняя правая внутренняя граната заказал по вину не подошла по размерам у меня на полу-оси 25 зубьев(по факту) стоит а по вину 27.от какой комплектации мне искать гранату?
Привет всем стоит редуктор без абс (хотя как таковой имеется) какой должен стоять редуктор по заводу? вин WDB1240211B677699
Спасибо!
Здравствуйте! подскажите пожалуйста передаточное число редуктора ? У меня Мерседес w 124 мотор М104 гибрид объем двигателя 3.0л механическая коробка передач спортлайн (зеркала) от SL w 129 данный момент стоит редуктор 3,27 но машина на 5 скорости тупо едит может кто знает какой должен быть
WDB1240311B228989
вячеслав22
