ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
alekoshar
WDB2110651A045827
s novim godom dorogie mercovodi, jelaiu vsem chtob vashi merci rabotali otmenno, u menia takoi vopros, kak smenit iazik meniu na comand japan iz iaponskovo na angliiski, naverno kakaia to kombinacia knopok, podskajite pojaluista, zaranee blagodaren
Karam
Здравствуйте! Подскажите что у меня за комманд и есть ли возможность подключения камеры заднего вида? Или что для этого надо ?
Спасибо!
4JGBF25E79A491290
Спасибо!
4JGBF25E79A491290
COMAND USA. Камеру поставить можно,для этого нужна сама камера и специалист.
mb_uk
MB C300 4Matic 07'
Black on Black
Доброго времени суток!
Хотел и про свою машинку узнать:
WDDGF81X88F088141
Спасибо! :)
Ерж
Мерседес Е320 1997 г.в.
Здравствуйте!
какая магнитола была в комплектации. WDB2100551A402574. Буду признателен. Спасибо.
MrZan
Добавил фото. Если есть информация по моему вопросу - большая просьба ответить.
Помогите определить мои "музыка-магнитола-command".
ВИН: WDF63981113573612
Есть желание решить вопросы:
- можно ли что-то апгрейдить, улучшать перепрошивками?
- есть ли в магнитоле где-то выход на AUX? Никаких разъемов/проводков в бардачке не нашел.
- если выхода AUX нет, на что можно, проще всего заменить магнитолу, чтобы иметь возможность слушать музыку с внешних проигрывателей, SD-карт.
- есть возможность подключить к громкой связи мой произвольный телефон по Блютузу или другим способом (на панели есть крепление для какого-то телефона).
Сергей
Я нашел в бардачке разъем похожий на аудио. Это может быть AUX входом? тогда как переключать звук на него - на магнитоле нет соотв. кнопок или пунктов меню.
    804,7 КБ · Просмотры: 234
viktor27s
мерс 211
С Рождеством !!!
Подскажите,где стоит усилок?Какие провода(простые или оптика)проведены к акустике.
Спасибо.
Dake Ast
Подскажите какой у меня команд? Возможно ли на него загрузить карты?
С Рождеством !!!
Спасибо.
У Вас стоит AUDIO 50,усилитель (AGW) стоит в багажнике за левой обшивкой.К акустике подходят обычные провода.С головным устройством общается по оптике MOST.
  • Блок управления усилителя динамиков снять _ установ
    286,7 КБ · Просмотры: 71
У Вас стоит Команд NTG 3 с навигацией.Карты загрузить можно.
Но для работы навигации необходимо установить антенну GPS,а у Вас только подготовка, антенны нет.
Igoraxa
S320, w220, серебристый.
военнослужащий
День добрый форумчане) подскажите пожалуйста какой у меня команд? Есть ли усилитель? Я его не нашел слева в багажнике.. Но и cd-changer у меня вытащил видимо бывший хозяин((
Vin: WDB220165A039635.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Неверный ВИН,проверьте правильность.
Igoraxa
военнослужащий
Пропустил одну цифру! Извините..
VDB2201652A039635.
:icon_e_smile:
VDB2201652A039635.
:icon_e_smile:
Опять невнимательно пишите. Первая буква неверная.Будьте внимательны.Ничего у Вас бывший владелец не вытащил.
У Вас стоит:COMAND,телефон в подлокотнике,,подготовка к подключению TV.
Чейнджера нет,усилителя нет.
Igoraxa
военнослужащий
Понял. Спасибо! А какой Команд именно? Можно ли мне поставить туда от рестайлинга? Который с 2003г. шел.. У меня 2000г.
Вообще-то у Вас 1999г.,но это не принципиально.Можно поставить только до 08.2003,потом оптика другая пошла.А Команд у Вас просто Команд,тогда ещё не было разделения.
Johnsonnew
Сначала был 2.5 потом 2.0 потом NTG2...
gfhfdjp
помогите с aux
всем привет. люди добрые, помогите плиз.
а вопрос, вот в чем, можно ли на NTG 2.5 вывести, подключить AUX?
или что нибудь, чтобы можно было с айфона или айпода, или просто через выход наушников подключить мой команд..
Заранее всем спасибо!
P.S. очень нужно - шеф озадачил...)))
Алексей1704
