ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Andyg
Там их вроде 3 разных комплектации мне нужно знать какая именно и на что можно заменить чтобы был полноценный дисплей для навигации и вход для USB или AUX, в данной комплектации нет ни CD ченжера ни кассетника Да и дисплей для навигации никакой
Я четыре насчитал Аудио20,Аудио50,NTG1,NTG2.5......
Хотите иметь всё в одном флаконе? Ставьте NTG2.5,занятие не из дешёвых.
Andyg
Хорошо, a NTG 2,5 в чем проблемы кроме цены ? В моем Audio 50 походу оптическая связь с усилителем, сложно будет переустановить ?
Ну в двух словах.AGW выкидывается,проводка тащится из багажника к "голове".Как раз оптику трогать не надо.
Andyg
Походу самое простое это сделать AUX но никак не найду что бы кто то паялся к моей модели, только к кассетникам.... Навигацию можно выносную, не проблема.
Arsen w211
Подскажите какой команд у меня стоит и на какой можно заменить более новый c возможностью подключения aux и usb без особых доработок?
WDB2110521B24013
Спасибо
WDB2110521B24013
Спасибо
Не хватает одной цифры в ВИНе.
Johnsonnew
Можно ли подключить aux и usb или на что можно заменить с данными функциями без серьезных переделок
AUX можно, usb только доп. интерфейсом.
Воспользуйтесь поиском... (в этой теме усовершенствования и вариации изменений не обсуждаются)
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Подскажите по команду А 463 870 01 89 (написан на нем и второй ромер А203 827 00 62). Он американский или европейский и можно ли его будет установить на w203. Это command 2.0 или command 2.5?
Здравствуйте!
Куда ставился.См.вдожение.
А 203 827 .......Не ставился никуда,нет такого номера.
Хотя по секрету скажу.По посадочным местам они одинаковые.С небольшими переделками по подключению тоже работать будет.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    40 КБ · Просмотры: 107
mart1
podskazhite pozhaluista kakoj u menia comand... WDF63971313292457
sps.
DimonBenZolBLR
MB CLK230 kompressor 99
WV Passat B6 2.0TFSI 05
MB R500 4matic 06
инженер электроник 2к
...подскажите плиз люди добрые)) есть команд, AUX, СД чейнжер, с музыкой все гуд, читает и MP3 и СД, а вот с DVD проблема...пишет "нет видео", в инженерное меню заходит...там виден DVD привод, по моему фуджитсу если не ошибаюсь, вставляя DVD диск начинает раскручивать и в поле статус меняются буквы, но чуть покрутив диск останавливается и усе)))
VIN: WDC2510751A042486
1. вопрос в том какой именно команд стоит и что он должен уметь??))
2. какие коды работают для этого команда, ибо в инженерное меню он входит, а дальше не на один из кодов не реагирует (я имею ввиду коды для активации скрытого меню с правой стороны) ??
3.в команде есть русский язык, а вот на приборке я его не нашел? хотя я так понимаю машина шла с подготовкой для России, должна ли приборка отображать русский яз. или нет??
Заранее при огромное спасибо)
Стоит у Вас COMAND DVD APS с навигацией.ДВД ситать должен.Проблема либо с головкой,дибо неправильно установлен код региона.
Русский язык в щитке должен быть,если нет добавить в меню СТАРом.
enso
