  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
krim_kirpich
A2113265100
A2303380015
левый A2113302703 правый A2113302803
какой???? или где ????? передний A2113232865 задний A2113201911
рычаги левый и правый A2113300138
шаровая верхнего рычага или что???? или куда??? A0003301007
шаровая A2113300435
Спасибо что откликнулись и помогли.
Вот еще поправки, не все указал и не совсем то, помогите еще.
1. С задним амортизатором разобрался A2113265100, но я еще нашел A2113265400 - это одно и тоже, или как?
2. Рулевая тяга A2303380015 - понятно идет и на левую и правую сторону, правильно?
3. Наконечники рулевые A2113302703 - левый; A2113302803 - правый
4. По стабилизатору неправильно выразился, надо шаровую опору стабилизатора передняя подвеска
5. Верхние рычаги, Вы дали номер A2113300138, забил в поисковике, а там пишут, что без шаровой опоры и левый, а мне надо вместе, в сборе левый и правый рычаг+шаровая+сайлентблоки (или все таки он идет с этим номером A2113300138 и слева и справа? (мастер на СТО сказал именно так в сборе они идут, типа это рестайлинговая модель)
Ну если не бывает таких рычагов, тогда надо по отдельности:
а. Верхние рычаги, Вы дали номер A2113300138
б. Шаровая верхнего рычага A0003301007, а что это еще за шаровая A2113300435 куда она идет или то же самое, как A0003301007 (забиваю ее номер, пишет: шаровая опора вертикальная)
в. Сайлентблоки верхнего рычага ??? (или они идут вместе с рычагом?)
Еще надо номера
1. шаровая опора стабилизатора передняя подвеска (если я правильно понял - это в нижнем рычаге)
2. шаровая опора которая впрессовывается в поворотный кулак
3. сайлентблоки в нижний рычаг на котором держится амортизатор передний
4. и какие-то касперных рычаги 2 шт. (как сказали на СТО алюминиевые, я по поисковику понял, что это продольный рычаг, надо левый и правый)
5. верхний рычаг передний левый и правый в сборе сказали на СТО (я так понял шаровая идет вместе с рычагом и сайлентблоками)
AleX-Trail
GLK 220
5. Верхние рычаги, Вы дали номер A2113300138, забил в поисковике, а там пишут, что без шаровой опоры, а мне надо вместе, в сборе рычаг-шаровая-сайлентблоки (мастер на СТО сказал именно так, типа это рестайлинговая модель)
Еще надо номера
3. сайлентблоки в рычаг на котором держится амортизатор передний
4. и какие-то касперных рычаги 2 шт. (как сказали на СТО алюминиевые)
Смените сервис.
1. Стабилизатор переднего моста не имеет шаровых опор.
2. A2113300435
3. ????
4. ????
5. Рычаг A2113300138 без шаровых, шаровые идут отдельно - A0003301007.
ivan2704
Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер пылевого фильтра.
VIN - WDC2049841F520112.
Заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
krim_kirpich
Смените сервис.
2. A2113300435
3. ????
4. ????
Еще раз исправления, извините за тупость, но не знаю как правильно назвать, надеюсь с Вашей помощью освою правильные названия)))
Сам кое что накопал и немного с Вашей помощью разобрался, посмотрите пожалуйста, правильные номера я указал?
1. Шаровая опора перед рычага (стойка стабилизатора) A2113230068
2. Шаровая опора (вертик. В поворотный кулак) A2113300435 СПАСИБО
3. Сайлентблок рычага перед MB W211 E-Class (нашел вот такой номер: A2113331914, но выдает только производителя DELLO, что Вы скажете о этом производителе, можно ставить? Надежные запчасти?)
4.а. Рычаг подвески ЛЕВЫЙ (Рычаг независимой подвески колеса, продольный рычаг) A2113304311
4.б. Рычаг подвески ПРАВЫЙ (Рычаг независимой подвески колеса, продольный рычаг) A2113303011
5. За разьяснение по рычагам СПАСИБО, только забиваю номер A2113300138, а выдает по заменителям что есть левый и правый я так понял, или все таки этот рычаг универсальный (лев. и прав.)?
Рычаг A2113300138 он идет вместе с сайлентблоками? т.е если сайлентблокам конец, то меняй полностью рычаг? или есть отдельно сайлентблоки?
И еще есть такой вопрос: попадается вроде один и тот же номер, только на конце еще цифры, в чем разница? Вот напримере поиска сайлентблока: LEMFORDER 2604301 и 26043 в чем их разница, не могу разобраться?
Посоветуйте на каком сайте делать подбор?
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Вопрос
Подскажите по номерам на w 220 VIN: WDB2201751A251346 2001 г.
1. Датчик уровня масла + прокладка(колечко)
2. Маслосъемные колпачки(комплект). комплект это сколько?
3. Прокладки впускного и выпускного коллектора.
4. Прокладка теплообменника.
5. прокладка корпуса масляного фильтра.
Это то, что сказали при замене колпачков, если кто еще знает что еще понадобится напишите. Что бы потом не бегать. Спасибо!
ляксеич
нужен каталожный номер
VIN: WDB2020801F533909
Подскажите пожалуйста номер горловины бензобака (всей трубы от лючка до самого бака)
ndt821
Всем здравствуйте!
Подскажите масло и сопутствующие расходники в АКПП при замене масла.
VIN: WDD2040011A437353
Заранее спасибо.
top
приветствую. подскажите пожалуйста номер датчика esp (тот что под рулём) и от каких моделей совместим. WDBRF07H77F853258 спасибо
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Добрый день! Номер ступичного подшипника задней оси. WDB2100161B013063
Меняется только подшипник, или другие элементы? в заменителях видел комплекты с подшипником и скобой, а также с подшипником скобами и кучей болтом
AleX-Trail
GLK 220
1. A2759050000 - кольцо идёт в комплекте.
2. A6120500058 - 6 комплектов.
3. A1131410980 - 2 шт. A1121420180 - 8 шт.
4. A1121840261+A1121840261
5. A1121840061
AleX-Trail
GLK 220
Как таковой одной трубы нет.
Заправочная горловина это небольшой расширительный топливный бак, от которого расходятся топливные трубки к основному баку разделённому на две части.
Определитесь конкретнее, что Вам нужно, чтобы не менять лишнее.
AleX-Trail
GLK 220
Всем здравствуйте!
Заранее спасибо.
Масло предложит сервис, например, в Антрибе оригинальное масло - 600 р. за литр.
Фильтр A1402770095
Прокладка A1402710080
Уплот. кольцо A1402710060
При необходимости болты A1409904601
AleX-Trail
GLK 220
Датчик угла поворота A1694640818 или A1694641518
  • Мне нравится
Реакции: top
AleX-Trail
GLK 220
В оригинале подшипник отдельно не поставляется.
Идёт ремкомплект - A2029800116 на одну сторону, в который входят все необходимые детали(подшипник, стопорное кольцо и т. д.)
ляксеич
Хочу заменить (чтобы не клеить дыру) трубку, по которой заливается бензин в бак. На её участке, который в колёсной нише, дыра образовалась, при заправке бензин на землю льётся. Как прилепить сюда фотку -не знаю. Предложения по трубе есть, там и фото: https://https://авторазбор.рф /catalog/mercedes-benz/w202-1993-2000/kuzov-vnutri/gorlovina-toplivnogo-baka Не хочу ошибиться, как с насосом ЦЗ.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Вопрос?!
Забыл про гидрокомпенсаторы, подскажите про номера и количество,
AleX-Trail
GLK 220
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
приветствую
подскажите пожалуйста артикул жгута проводки, который идет на реле бензонасоса A0015429619, если я не ошибаюсь этот же жгут идет на реле ASD и уходит вроде в салон
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Это снова я!
Забыл про ПРОКЛАДКА ГБЦ (лев, пра) подскажите номера, не могу в сносках разобраться.
Mercedes S 500 VIN: WDB2201751A251346 2001 г
.Aleksandr.
