AleX-Trail
GLK 220
mers.uz сказал(а):
Я заменил только блок, а навесное от старого.
А в чём проявляется ухудшение? Как двигатель работает? Я думаю Вам необходимо проверить угол впрыска, ТНВД, форсунки. Может ещё кто-нибудь , что-нибудь подскажет.
mers.uz
Вчера проверил передаточное число редуктора у себя на машине оказалось что у меня стоит редуктор 3,43. Ищу теперь редуктор 3,64. Спасибо большое за инфу. Еще вопрос можете подсказать редуктор с передаточным числом 3,23 на каких моделях стоял? (При уборке гаража обнаружил данный редуктор :) )
AleX-Trail
GLK 220
3.23 на 202, 210 но не на всех.
Serzz
WDB1241931F047127 Посмотрите пожалуйста, какой передаточный момент у редуктора в этой машине должен быть (машина моего знакомого). Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
1:2.65
mers.uz
WDB2010241G008490 помогите определить передаточное число редуктора, какой должен на машине. (Машина моего друга). Еще вопрос какой редуктор подходит для мотора с объемом 2,9 дизель (я подумал 3,64 подходит ли на мотор с объемом 2,9, он же как понимаю должен подходить на мотор с объемом 2,5 ). Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Передаточное число редуктора для запрашиваемого автомобиля - 1:3.23.
По второму вопросу - это гадание на кофейной гуще, нужны VINы сравниваемых автомобилей, передаточное число больше связано с КПП и комплектацией автомобиля, чем с мотором.
nsalasha
Будьте так добры -посмотрите передаточное число редуктора. VIN WDB 2102621B347393 год выпуска 2001. Спасибо.
1:3.67
nsalasha
Спасибо.Теперь знаю.
Akaamet
E 320
Здравствуйте!
нужно узнать передатчное число редуктора Mercedes Sprinter
WD09066371S214163 WD0PE845X75214163
Основная проблема - ступичный подшипник, который впресован в полуось!
Стоимость обеих сопоставим цене моста в сборе б/у!
Спасибо
Здравствуйте!
Спасибо
1:4,182
namikox
Помогите пожалуйста, не как не могу наитий передаточное число редуктора. VIN: wdb1241861f309829
namikox
Здравствуйте. помогите VIN: wdb1241861f309829 какой № редуктора и какой можно заменяющий поставить????
AleX-Trail
GLK 220
Alex2102
передаточное число
Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число
VIN: WDB1240811F115606
aleks391
здравствуйте! вопрос, возможно не к месту. у меня на машине стоит 4-х ступенчатая мкпп, хочу поставить 5ти. нужно ли менять редуктор заднего моста???
Спасибо!!!
Poroh
