Зеркала заднего вида на 124й
orloffsky
являюсь счастливым обладателем 124 универсала,авто радует во всем кроме обзорности,пару раз мог попасть в серьезные неприятности .
ОООООООООО-чень прошу,подскажите можно ли , поменять штатные зеркала на что -то улучшающее обзорность,при условии что в них останется хотя обогрев,про привод молчу :? :? :?: :?: :?:
ок спасибо! будем искать обрыв на зеркале!!
Обогревы зеркал и заднего стекла
Добрый день,
При включении слышен звук реле но не работают обогревы зеркал и заднего стекла. Подскажите с чего начать проверку:icon_question:
Е280, 1995 г.в.
С предохранителя.
Прозвонить можно цепочку.
сломался джойстик зеркал
Доброго дня! Возникла проблема, сломался джойстик регулировки зеркал,купил новый,а разобрать среднею консоль не знаю как. У меня Е220 1993г.в. без бардачка не в одной книжке нет описания,может кто знает?
Ну джойстик же снизу на панеле где коробка передач? Так вот, под ковриком на бороде (ну между сидений в отсеке для вещей всяких), есть один болт, он откручивается и вся эта панель поднимается вверх. Получается крючки есть в районе пепельницы.
Согласен, но это на старых моделях, у меня бардачёк между сидений и этого винта там нет.
Ну помог чем смог :)
Выложите здесь свой VIN, парни у кого есть WIS посмотрят у себя и может даже скриншоты выложат как разбирать.
  • Мне нравится
Реакции: urus
Вот мой вин WDB1240221C078288 может кто подскажет??
если стоит бардачок: открываешь его, в районе замка бардачка два самореза, на которых он собственно прикручен к бороде. снимаем бардачок, бороду откручивать не надо. деревянная накладка на котрой крепятся стеклоподъемники, регулировка зеркала и т.д. сдвигается на себя (от мотора) и аккуратно поднимается вверх. а там уже по месту, что надо то и снимаешь с нее.
  • Мне нравится
Реакции: urus
Огромное СПАСИБО !!! mazay,разобрался и очень даже быстро.
Правда, что обогревы срабатывают только ниже определенной температуры даже если включить, или, говорят если не работают обогревы брызгалки лобового стекла то обогревы зеркал тоже не работают?
Поставьте точку над этими мифами... :icon_e_confused::unknown:
Да, мне тоже интересно, зимой все работало нормально, летом в дождь включил обогрев, заднее стекло распотело, а вот зеркала, в отличие от форда, где они высыхали при таком раскладе, греться даже не пытались, это нормально? Если просто включить обогрев по сухой теплой погоде, то он сразу выключается. В принципе вполне логично не включать подогрев при высокой температуре, это обогрев а не сушилка, вопрос только это реализовано или случайно так получается изза неисправности.
на каждой стекляшке стоит датчик, который включает обогрев зеркала, достаточно вынуть зеркало и бросить тестером или лампочкой на провода, которые идут к стекляшке.. заднее стекло работает с кнопки и не зависит от зеркал, на обогрев форсунок омывателя стоит свой датчик в капоте с водительской стороны...
То есть, от кнопки включения обогрева зависит только обогрев заднего стекла, а обогревы боковых зеркал и форсунок омывателя включаются и отключаются автоматом?
так и есть, стоит проверить соединения, т.к. они часто окисляются...
Денис 174
