Жёсткость подвески
Владислав Евгеньевич
Друзья, похожие темы вроде уже были, но ответов не нашёл.
w221 s450 4matik 2007 г. Подвеска airmatik в машине (уже изначально, как купил) явно слишком жёсткая, при этом вся пневматика работает, не падает, поднимается и опускается. При переключении режимов спорт-комфорт она тоже опускается-поднимается. Но жёсткая до ужаса, мелкие неровности проглатывает более-менее нормально, но стыки и ямки чуть больше - очень жёстко, прямо удары по подвеске. Иногда есть ощущение что внезапно становится помягче слегка, но не надолго. Причём, такое чувство что в комфорт режиме подвеска только жестче становится, а в спорт - помягче. Подскажите, куда копать. Недавно делали быстрый тест старом, всё ок. На сервисе предложили менять амортизаторы. Предчувствую советы: менять сервис. В таком случае хотелось бы узнать на какой. (СПБ)
RAIN5297
Insignia
А колёса то какие ? низкий профиль ?
2 последних дня машина была реально мягкой, почти как и должна быть.
Вчера вечером и сегодня снова превратилась в табуретку жёсткую.
Товарищи, я не схожу с ума, изменение жёсткости прекрасно чувствуется на лежачих полицейских! Задние колёса как будто выстреливают вниз, когда съезжают с лежачего. Может есть у кого мысли-то?
Nysali
MB
Вероятнее всего стойки, вы в нормальный сервис ездили? На вибростенд можете скататся на форуме проблему не решите, айрбартер можете попробовать, как не стандартное решение. Если допустить что подвеска исправна вся то такие признаки указывают на износ амортиз части стойки
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
может быть что аэрматик переходит в аварийный режим . подвеска становится жесткой , ход стойки практически отсутствует , а потом заглушиш машину , немного постоит и опять все нормально , у меня компрессор не докачивал нужного давления , он ругался на это и периодически включал аварийный режим , поменял компрессор все прошло .
Nysali
MB
При аварийном режиме ошибка аирматика имеется перед глазами
Жека220
S320CDI W220 2004г
Думаю по Аэрматику. Вот когда разьем не дотолкнешь(а там ещё и от датчика АБС идет), точна все вылазят и ГУР отрубается.
А в чем суть вопроса? Можно услышать ваше мнение?
Nysali
MB
в 221 как не помню, в 220 при неисправной проводке одной из стоек ошибка будет по аирматику, машина будет жесткой все остальное будет работать.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ясен пень! И на 221 и на 220 так будет, вы выводите из строя деталь аирматика! Я вам про ESP говорю! Вытащи разьем под крылом передним и соедини только провод стойки и проверь какие будут ошибки.
Nysali
MB
4 ошибки ESP BAS ABS Airmatic + руль станет тяжелым
Товарищи, проблема с жёсткостью подвески так и не решилась. Жесткость меняется сама, перед и зад по-разному. Чаще ездить не очень комфортно. Выяснил, что она завязана на датчиках ускорения (A 004 542 35 18), 2 на стаканах спереди под капотом, один где-то спрятан сзади. Вопрос, как их можно продиагностировать? Что-то ещё влияет на адаптацию жёсткости?
а как ты эту проблему пробовал решить?
Не было возможности особо этим заниматься. Сегодня вот появилась новая информация по датчикам. Итак, вопрос знатокам остаётся: как их можно продиагностировать? Что-то ещё влияет на адаптацию жёсткости?
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Была похожая ситуация с этим датчиком ускорения : на 221 их 3. Машина становилась жёсткой и прыгала на неровностях. Определяется диагностикой, мастер сразу сказал меняй передний правый датчик на чашке. Поменял и забыл))). Сделайте диагностику.
alexleus
