зимой не нагревается двигатель 2,2СДИ
sergey-6108
нужен совет,что можно сделать или переделать в мерседесе спринтере 313СДИ 611 2003г.в,в холодное время года плохо нагревается мотор и соответственно слабо греет печка(дубак),в новых мэрсах 2008 г.в почти такой же двигатель тоже 2,2СДИ но там тепло.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
термостат исправен?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а плохо это как?
долго до рабочей, или вообще до рабочей не прогревается?
не ну блин че трудно подробне описать чтоль?
кому надо то, нам, или вам?
Biwis
причин больше чем одна.
1.уровень ож в норме? если нет то печка плохо дует. точнее плохо греет
2.если термостат сломан, то жидкость всегда на большем круге, долго греется мотор, следовательно и печка не дует темплым.
3.не исправны клапана печки.
4.проблемы с радиатором печки.
5.засорен салонный филтр.
PS дизель и так долго греется, у меня 606 мотор, все исправно, греется при минус 5 градусах минут 15 в движении, и так всегда было. картонка решает.
sergey-6108
Термостат стоял новый,в старом термостате убрал воздошный клапан(заглушил) , на 2мм укоротил шток и поставил, остальное всё в норме( и уровень и картонка во весь радиатор и термостат вообще без клапана).Вот к примеру был у меня WV Т-4 дак тот хоть зимой хоть летом температута 90(вот просто стоит на холостых и до 90 градусов температура растёт),и в машине Ташкент. А тут при 750 об\мин. темпетатура 50-55 градусов,а в мороз -30 вообще от 40-ка не отрывается,немного больше нагревается когда добавишь обороты на реостате акселератора (если только завёл машину ,то обороты 1000 ,а как только нажал на тормоз ,то обороты падают до нормы 750, это же не выход), хотелось бы ездить в тепле.Скорее всего прийдётся делать дополнительный подогрев охлаждающей жидкости за счёт выхлопных газов ( буду мудрить)
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
у меня такая же проблемма уже всю голову сломал незнаю что делать
Biwis
что то с термостатом не то. у меня он когда навернулся, до 60 градусов еле еле доходило.
а у вас охолождение двигателем какое? электровентилятор, или термомуфта?
ставьте вебасту, но это не выход.
или дополнительный догреватель.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
ТЕРМОСТАТ...
новый - не значит что хороший...
чудес не бывает...
Biwis
ТЕРМОСТАТ...
чудес не бывает...
так он его в кипяток положил, открывается на 100 градусов, что не так? ну должен на 87 сейчас то это не главное, авто не нагревается, а не перегревается.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
я понимаю, что НЕ НАГРЕВАЕТСЯ двиг, внимательно читал...
ну что может быть тому причиной?
большой круг охлаждения или что то другое?
температура сгорания ТВС или что то еще?
какие будут мнения?
Biwis
какие будут мнения?
Ну так если термостат закрыт, следовательно на малом кругу ож циркулирует, значит не в этом проблема.
Единственно может поставили его криво, и он открывается?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
думается мне, что он просто не закрывается...
может нештатный, может кривой, может кЕтайский и прочее...
но похоже охлаждайка по большому кругу ходит...
dizelist1968
грузовик. 203 2.2 дизель.
самое простое -это врезать в верхний патрубок газовый кран. и поставить электро-помпу на печку.и будет жарко.маленький расход мало тепла.термостат ставить только ОРИГЕНАЛ.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
У меня С220 CDI 2.2 98г. Прогреть его зимой практически не реально,полдня езди холодный будет.Проблема решилась просто,была установленна автономка WEBASTO мокрая,и двигло греет и салон.Питается с бака.Ставь себе такую же и будет тебе счастье :) Только удовольствие не дешёвое и это минус :-(
Danelius
Литва
Вильнюс
Радиатор печки проверяли? Если не забитый, то поменять термостат , и купить утепляющий " намордник ", дешево и сердито
Жека220
S320CDI W220 2004г
А разве догреватель штатно не установлен был?
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Нет вебасто бывший хозяин ставил сам.
alexandro1985
