Звездочки 271
Andre807
Здравствуйте. Кто менял цепь на 271 моторе, посмотрите фотки звездочек...
Седня скидывал клапанную крышку, менял прокладку и как-то смутило состояние звезд, по бокам есть небольшая выработка...
Мотор 271 184л.с. машина w209, пробег 81 т.км.
Прокомментируйте фото, кто видел их вживую...
    295 КБ · Просмотры: 322
    320,1 КБ · Просмотры: 327
    206 КБ · Просмотры: 100
    301,1 КБ · Просмотры: 330
Sanchelo
Отличное состояние звезд , а цепь сильно растянулась на этом пробеге ?
Andre807
Тянул ее между двух звезд вверх... Если приложить немалые усилия, то поднимется вверх мм на 3-5
А на счет звезд смутила выработка на боковинках...
Johnsonnew
Для проверки натяжения цепь есть специнструмент...
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
метки выставил и посмотрел. Натяжитель там - обычная пружина
Andre807
Поменял цепь. На пробеге 81 т.км цепь уже вытянулась, но еще не гремела.
Звезды живые.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Andre807
а старую с новой не мерил, насколько вытянулась?
Делал в сервис, не мерил.
У них еде способ замены интересный:
Они снимают только 1 звезду, размыкают старую цепь, привязывают к старой новую и крутят коленвал...
Evgen1678
правильно делают... только перед протяжкой можно на столе вытянуть новую цепь и сделать замер, а после протягивания сопоставить размер старой с новой:icon_e_wink:
может быть и разница не существенная
Tomcraft
MERCEDES-BENZ W 203 C230K 271.948 192 л.с. АКПП 722.695 2005 USA
Инженер
На фото самое главное не заметили, на шестерни сломан один зуб. Сам недавно проверял в Сниве. Пробег у меня на авто 140.000 все в идеальном состоянии и звезды и цепь. Даже не поверили, что они не менялись)) Год выпуска на звездах соответствует году выпуска авто. Посмотрели старом и промеряли угол растяжения цепи по моему допускается до 14 градусов. Рядом стоял W204 2008 года с пробегом 60 тыс. вскрытый, две звезды вообще в хлам, цепь тоже растянута в усмерть.
Andre807
Зубья целые все)) Это на фото так получилось, если приблизить видно, что успокоитель закрыл часть....
А у меня машина 06.2007, а звезды стоят 2003 года...
Tomcraft
Инженер
Да, действительно за успокоителем:) Странно, машина 2007 а звезды 2003. Может тебе и повезло, то что сейчас собирают не ходит больше 60 тыс., если конечно его не вскрывали и не меняли звезды с какого нибудь другого движка.
ПММЛ
