Звезды м271
Правильно не дает покоя.Мало ли что).Аналогов хватает, все,кто хвастался дешевым дубликатом по звездам появятся и исчезают.Или говоряТ,вот друг ездит и все нормально.На этом вся статистика заканчивается.
Спасибо. Ну а по поводу всего остального не подскажешь? Можно только одну поменять или в паре обязательно? И ещё такой момент. Пишут, что после замены обязательно менять масло. Я масло менял 500км назад. Опять нужно будет?
Если натяжитель и цепь можно SWAG или Ina брать,то по звездам я вообще не представляю.Оригинал 50тыщ.А дубликаты китайские около 10тыщ.Есть фирмы подороже,,типа сша или италия производитель.Но как им доверять,я не знаю.Никто не пишет,как они ходят и сколько.По маслу,тут самый простой вопрос.Если бензином воняет,то поменять.
Интересно,действительно ваши звезды оригинал?Подделок много.Какой пробег?
Звёзды оригинальные, все маркировки на месте. Пробег 300+. Цепь, натяжитель и успокоители уже куплены, все фирмы SWAG. Масло вроде не пахнет. Ветеляцию Картера заменил перед заменой масла.
Читал, что меняют просто венец с зубьями, получается на порядок дешевле и не Китай. Найти бы кто изготавливает
Доброго времени форумчани. Имею w203 с 271 мотором WDBRF40J55F681071. Проблема в следующем. На днях снял клапанную крышку посмотреть состояние цепи и звёзд. По итогу осмотра звезда на выпуске в идеальном состоянии, износа нет, а вот на впуске беда. 4 зуба обломаны подряд по самому верху т.е не под корень. Все остальные зубья так же в хорошем состоянии. Шумов посторонних в работе двигателя, пропусков зажигания и расхождения углов нет, все в порядке. Просто увидел и теперь мне это не даёт покоя. Подскажите, на сколько это критично, меняются ли они в паре или можно только одну заменить, есть ли нормальные аналоги или может кто знает где можно заказать венец с зубьями?
Если уже работу делать, то лучше обе поменять. На zzap можно найти по нормальной цене по номеру детали. У меня была такая же история на w212 в итоге поменял обе звезды со всем сопутствующим, пересадил машину с 5w40 на 5w50 ( завод изготовитель рекомендует после замены на звёзды нового образца) а одну рабочую звезду продал за 15 тысяч на сайте объявлений за пару дней. Штука серьезная, желательно не тянуть. А если на машине не долго собираетесь ездить и продавать в перспективе, то можете съэкономить, но новому собственнику скажите, что поменяли одну только звезду.
Я на экзисте смотрел.чуть глаза не вылезли.50-70тыщ((.За одну.
Тс только в марте купил).
Все авито завалено звездами и подешевле.С мамой клянусь Оригинал).
38000 новый оригинал на зетзапе
Перенес в сущ тему, есть тут и про "подешевле" и про "оригинал" :)
Цены конечно космос на оригинальные звёзды Контрактный двигатель 55 стоит
Где так демпингуют?)
ну не факт,что тот двигатель тоже не будет с такими же звездами.
Есть два мотора. При покупке снимут крышки, покажут звёзды и цепь. Выбирай любой и пробег по 80тыщь. Я думаю там с ними все гуд
kernikevgenij
