Звук двигателя GLK 300 2012
  • Автор темы Автор темы ksv056
ksv056
Странный звук двигателя glk 300 2012
Звук цоканья, щелканья или как еще сказать..) когда завожу машину появляется точно, и очень часто когда прислушиваюсь, вроде он даже не исчезает. Что с ним может быть? Ездил к дилеру, сказали так должно быть, новый двигатель и тд.
VIN машины?
Звук появляется в момент запуска мотора? После пропадает?
День добрый форумчане !Помогите уточнить проблему (
Приобрёл ГЛК 300 2012 г пробег 60тыс (родной)
Хотелось узнать индекс двигателя или как его там правильно ))
Так как есть звук при запуске на холодную (3-4 сек,тарахтит будто)потом исчезает ,при прогретом меньше
Почитав на форуме ,говорят что натяжители и клапана (хочу оточнить)
VIN:
WDC2049901F961868
Может кто позиции укажет этих запчастей на схеме ,для заказа
Так же видимо свечи и акум предстоит замена ,запускается не очень ,а может и другое
Не судите строго ,пишу в первые
Всем спасибо)
VIN:
WDC2049901F961868
Всем спасибо)
Двигатель 276.957 30 198817
Для подбора запчастей есть специальная тема:
Подбор запчастей по VIN
Привет. Подскажите попадает по отзывной компании. WDD2120881A520939.
Поделюсь опытом по этой теме.
Незначительный стук появился при пробеге 35 т.км, при холодном запуске, запуск мотора после 1-3 часов.
При чем замечено что посторонний звук повалялся через 4-5 тыс после замены масла, масло оригинал.
В 55 т.км. при очередной замене масла перешёл от оригинального на ликви моли 5w-40, так получилось, не было удобного для меня времени у официалов, уговорил продавец магазине взять именно его.
Не знаю как обьяснить, но посторонний звук исчез вообще.
Пробег 106 км, меняю масло каждые 10 т.м.
Мотор попадает под обсуждаемую проблему.
Спасибо за проверку. Все равно "цокает" громковато пока как следует не прогреется ... очень бесит. Будем значит дальше разбираться ...
Добрый день! Удалось разобраться и решить тему с цоканьем?
VIN машины WDC2049901G094787
Дребезжащий звук появляется в момент запуска мотора. После пропадает. 2-3 секунды дискомфорта... Пожалуйста, подскажите мой VIN подпадает в обсуждаемую проблему? Спасибо!
Добрый день! Проблема на полупрогретом двигателе, при запуске секунд на 5-10 раздается звук похожий на трещетку! Подскажите в чем может быть проблема? WiN: WDC2049901G106769
Привет ) ГРМ надо заняться, звезды распредвалов, натяжители цепей и т.д.
Big5electronics
