Звук двигателя GLK 300 2012
mstr_aleksei
VIN машины?
Звук появляется в момент запуска мотора? После пропадает?
День добрый форумчане !Помогите уточнить проблему (
Приобрёл ГЛК 300 2012 г пробег 60тыс (родной)
Хотелось узнать индекс двигателя или как его там правильно ))
Так как есть звук при запуске на холодную (3-4 сек,тарахтит будто)потом исчезает ,при прогретом меньше
Почитав на форуме ,говорят что натяжители и клапана (хочу оточнить)
VIN:
WDC2049901F961868
Может кто позиции укажет этих запчастей на схеме ,для заказа
Так же видимо свечи и акум предстоит замена ,запускается не очень ,а может и другое
Не судите строго ,пишу в первые
Всем спасибо)
Dukesha
VIN:
WDC2049901F961868
Всем спасибо)
Двигатель 276.957 30 198817
Для подбора запчастей есть специальная тема:
Подбор запчастей по VIN
E350 276 212
Привет. Подскажите попадает по отзывной компании. WDD2120881A520939.
Zubov
Поделюсь опытом по этой теме.
Незначительный стук появился при пробеге 35 т.км, при холодном запуске, запуск мотора после 1-3 часов.
При чем замечено что посторонний звук повалялся через 4-5 тыс после замены масла, масло оригинал.
В 55 т.км. при очередной замене масла перешёл от оригинального на ликви моли 5w-40, так получилось, не было удобного для меня времени у официалов, уговорил продавец магазине взять именно его.
Не знаю как обьяснить, но посторонний звук исчез вообще.
Пробег 106 км, меняю масло каждые 10 т.м.
Мотор попадает под обсуждаемую проблему.
Osiris666
Спасибо за проверку. Все равно "цокает" громковато пока как следует не прогреется ... очень бесит. Будем значит дальше разбираться ...
Добрый день! Удалось разобраться и решить тему с цоканьем?
ks.999
VIN машины WDC2049901G094787
Дребезжащий звук появляется в момент запуска мотора. После пропадает. 2-3 секунды дискомфорта... Пожалуйста, подскажите мой VIN подпадает в обсуждаемую проблему? Спасибо!
Александр176
Добрый день! Проблема на полупрогретом двигателе, при запуске секунд на 5-10 раздается звук похожий на трещетку! Подскажите в чем может быть проблема? WiN: WDC2049901G106769
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет ) ГРМ надо заняться, звезды распредвалов, натяжители цепей и т.д.
Eugene12354
