Диагностика климат-контроля
Методом тыка такие вещи не диагностируются!
Есть комп и смотреть что показывает!
sidoroff4393
Mercedes w204 c200k amg 2007
sidoroff4393
Спасибо. Завтра уже в гараже посмотрю. Прога есть на ноутбуке. Только учусь ней пользоваться.
А он точно исправен? Надо бы data stream с него посмотреть, что показывает. И нет ли проблемы в проводке.
А он снимается или припаян к плате? И когда чистил ,то должен быть зазор между вентилятором и контактом сверху. В самом датчике или должна быть какая то перемычка.
Хочу скинуть фото ,чтоб показать наглядно,но пишет файл большой.
viktor32
Ребята сильно не пинайте , машина жены мерседес А 150 1.5 бензин 2005 г , сегодня наконец то понял причину запотевания окон во время холодов . Менял фильтр салонный , и прерд етим оставил включеной рециркуляцию воздуха , выключил зажигание , ну и приступил к замене фильтра , смотрю а входной канал подачи воздуха закрыт , ну думаю по идее при выключеном зажигании заслонка должна закрыватса и прекрывать вход воздуха с наружи ( у меня на сеате так и работает ) через минуту другую смотрю а ета заслонка открылась сама по себе ..... Так вот в чем причина , зимой при открытой заслонке холодный воздух заходит в салон и конденсируетса на лобовом стекле , такая хрень длитса с момента покупки машины 4 года , вопрос так и должно быть на етом мерседесе или что то не работает ????
Кнопка рециркуляции закрывает заслонку.Значит нормальное положение открыто.
viktor32
ЕТО как понимать ? Машина с выключеным мотором стоит с открытой заслонкой входного воздуха , и етим самым создает неудобства с запотеванием окон в салоне в холодное время года ???
Я понял.На заглушенной.Не обращал внимания).
viktor32
Есть какие то мысли по етому поводу ???
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Вася больше под VAG заточен
AOR
Я никогда не пробовал, даже не знаю что предположить. Но имхо стоит поискать Xentry, неужели это сложно в Вашем городе? Вроде не редкость какая-то.
Sergey005
Всем привет!
На glk нормально не работает кондиционер. Периодически дует горячим.
В блоке управления N 22/7 - кондиционер (kla) имеется актуальный код неисправности 90F7070 - сервомотор воздушной заслонки «дефлектор обдува стёкол слева» имеет функциональное нарушение. Имеется механическая неисправность. Номер детали A2219066900. Бу деталь недорогая, но смущает, что нужно снимать торпеду. Кто-то сталкивался с такой проблемой и как устраняли и где?
WDC2049841G316497
Заранее спасибо за ответы
znatok65
Всем привет!
WDC2049841G316497
не влияет на охлаждение
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет!
WDC2049841G316497
Привет) нужно проверять работу всех заслонок, в частности заслонки смешиваемого воздуха
Vinchesster
