Коды ошибок Mercedes-Benz P0940–P0959 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P0940–P0959 чаще относится к узлам управления трансмиссией: гидравлическое давление (насос/реле/утечки/аккумулятор давления), контроль потери давления и цепи управления ручным режимом переключения (Tip-/Touch-shift, кнопки “+/-”, подрулевые лепестки/селектор). На практике диагностика почти всегда начинается с питания, масс, разъёмов и проверки фактических параметров (давление/команды/статусы).Быстрый переход
P0940 | P0941 | P0942 | P0943 | P0944 | P0945 | P0946 | P0947 | P0948 | P0949 | P0950 | P0951 | P0952 | P0953 | P0954 | P0955 | P0956 | P0957 | P0958 | P0959Типичные причины (для всего диапазона)
- Просадки напряжения (АКБ/генератор), плохие массы, окислы в разъёмах КПП/селектора
- Повреждение жгутов (перетёртости, перегибы, попадание влаги/грязи)
- Проблемы гидросистемы (насос, реле, гидроаккумулятор, утечки, воздух, перегрев)
- Сбои/некорректные статусы ручного режима “+/-” (кнопки, селектор, шлейф, проводка, блок управления)
- Ошибки после ремонта без адаптаций/обучения (если предусмотрено конкретной коробкой)
Что проверить в первую очередь
- Считать ошибки и Freeze Frame, посмотреть статусы ручного режима и параметры давления (если доступны)
- Проверить питание и массы блоков, предохранители/реле, падение напряжения под нагрузкой
- Осмотреть разъёмы и жгуты у трансмиссии/селектора, убрать влагу и окисление, восстановить фиксацию пинов
- Если код про давление: оценить работу насоса, удержание давления, наличие утечек и состояние рабочей жидкости по допуску
- Если код про “+/-”: проверить кнопки/селектор, входы блока и целостность цепей (низкий/высокий уровень, обрыв)
P0940
Гидравлический блок/давление трансмиссии: неисправность (Hydraulic Pressure Unit)Типичные причины:
- Насос не развивает давление или работает нестабильно
- Утечки/подсос воздуха, загрязнение, неверный уровень или несоответствие жидкости допуску
- Проблемы питания насоса (предохранитель/реле/масса), плохой контакт в колодке
- Параметры давления (если доступны), время накачки и удержание давления
- Питание насоса под нагрузкой, состояние реле/предохранителей, падение напряжения по массе
- Герметичность магистралей, состояние соединений и подтёки, качество/уровень рабочей жидкости
Тема на форуме: Робот Спринтшифт
Тема на форуме: СКАЧЕТ ДАВЛЕНИЕ В КОРОБКЕ sprintshift
Тема на форуме: HELP! Проблема с коробкой.
Поиск по форуму: 0940
Обсудить на форуме: Диагностика неисправностей Mercedes-Benz
P0941
Гидравлический блок/давление: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Давление накачивается слишком медленно или не держится (утечки/аккумулятор давления)
- Насос “уставший” (щётки/износ), реле залипает или греется, слабое питание
- Сравнить требуемое/фактическое давление (если есть), проверить частоту включения насоса
- Реле насоса (подгорание контактов), качество массы и питание по силовой цепи
- Состояние гидроаккумулятора (если применимо), утечки и подсос воздуха
Тема на форуме: давление в роботе!!!
Тема на форуме: СПРИНТЕР КПП СПРИНТ-ШИФТ?
Поиск по форуму: 0941
P0942
Гидравлическое давление: неисправность цепи/управления (Hydraulic Pressure Unit Circuit)Типичные причины:
- Проблемы проводки/разъёма насоса или блока управления
- Нестабильное питание/масса, окисление пинов, попадание влаги
- Разъёмы на насос/гидроблок/TCM: фиксацию, коррозию, следы перегрева
- Целостность жгута по всей длине, перетирания у креплений и изгибов
- Питание и массу под нагрузкой, предохранители и силовые соединения
Тема на форуме: помогите с кпп sprintshift
Поиск по форуму: 0942
P0943
Гидросистема: некорректное время цикла/управления давлением (Hydraulic Cycle Time)Типичные причины:
- Насос включается слишком часто или слишком долго из-за утечек/аккумулятора давления
- Залипание реле насоса, перегрев, завышенный ток потребления
- Сколько секунд работает насос до набора давления, как быстро давление падает после остановки
- Реле насоса (контакты/подгорание), силовую проводку и соединения массы
- Гидроаккумулятор/магистрали/уплотнения, наличие утечек и воздуха
Поиск по форуму: 0943
P0944
Потеря гидравлического давления (Loss of Hydraulic Pressure)Типичные причины:
- Реальная утечка/срыв давления (шланг, штуцер, уплотнение, воздух в системе)
- Насос не включается или не может накачать давление (реле/питание/износ)
- Внешние подтёки и следы жидкости, состояние соединений и магистралей
- Работу насоса (есть ли включение), питание насоса и реле, предохранители
- Удержание давления: если падает быстро — искать утечку/аккумулятор давления
Поиск по форуму: 0944
P0945
Реле насоса гидросистемы: цепь (Hydraulic Pump Relay Circuit)Типичные причины:
- Подгоревшие/оплавленные контакты реле, залипание реле
- Повышенный ток насоса (износ/заклинивание), перегрев цепи
- Плохие контакты в колодке реле/предохранителя
- Реле (следы перегрева, состояние контактов), колодку и силовые клеммы
- Ток потребления насоса и его механическое состояние (шум/вибрации/перегрев)
- Падение напряжения по силовой цепи и по массе при включении насоса
Поиск по форуму: 0945
P0946
Реле насоса: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Реле “работает через раз” из-за нагрева, слабого контакта или окисления
- Проблемы с управляющим сигналом или питанием реле
- Управляющий сигнал на реле и наличие стабильного питания на катушке/силовой части
- Колодку реле и силовые соединения (ослабленные клеммы дают нагрев и падение напряжения)
- Повторяемость: проявляется ли ошибка на горячую/после тряски/влажности
Поиск по форуму: 0946
P0947
Реле насоса: низкий уровень сигнала (Circuit Low)Типичные причины:
- Просадка питания, плохая масса, плохой контакт в колодке реле/предохранителя
- Обрыв/высокое сопротивление в цепи управления
- Напряжение на реле/насосе во время работы, падение напряжения на массе
- Предохранители и их посадочные места, силовые контакты (нагрев/подгорание)
- Целостность проводки управления реле до блока
Поиск по форуму: 0947
P0948
Реле насоса: высокий уровень сигнала (Circuit High)Типичные причины:
- Короткое на “плюс” в цепи управления или силовой части
- Залипание реле (насос работает постоянно), перегрев контактов/проводки
- Проверить, не работает ли насос “в постоянку” (на горячую/после остановки)
- Проводку на короткое к питанию, следы ремонта/перетирания
- Реле и колодку (перегрев, оплавление), состояние силовых клемм
Поиск по форуму: 0948
P0949
Обучение/адаптация переключений: не завершено (Adaptive Learning Not Complete)Типичные причины:
- Сброс адаптаций или ремонт узлов коробки без последующего обучения
- Параллельные ошибки по давлению/напряжению мешают завершить процедуру
- Нет ли активных кодов по питанию/давлению — устранить их до обучения
- Выполнить штатные адаптации/обучение (если предусмотрено диагностикой)
- Проверить условия выполнения (температура, напряжение АКБ, режимы)
Тема на форуме: Проблема с коробкой sequentronic на T203 (не переходит на нейтраль)
Поиск по форуму: 0949
P0950
Ручной режим “+/-”: цепь управления (Auto Shift Manual Control Circuit)Типичные причины:
- Неисправность кнопок “+/-”/селектора, обрыв или плохой контакт в цепи
- Окисление разъёмов, повреждение жгута, попадание влаги
- Статусы ручного режима в диагностике: видит ли блок команды “+” и “-”
- Проверить разъёмы селектора/рулевого управления (если применимо), прозвонить цепи
- Питание/массы соответствующего модуля и корректность сигналов на входах блока
Тема на форуме: ркпп w203 встала на 5 передаче
Тема на форуме: Где в СПБ отремонтировать РКПП w203
Поиск по форуму: 0950
P0951
Ручной режим “+/-”: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Команды приходят нестабильно (дребезг контактов, плохая масса, повреждение шлейфа/жгута)
- Ошибка логики из-за просадки напряжения или “плавающих” разъёмов
- В момент нажатий “+/-” смотреть в параметрах, как меняется статус (без пропусков/двойных нажатий)
- Разобрать и проверить разъёмы, контакты, фиксаторы, следы влаги
- Стабильность напряжения АКБ и питание модулей при нагрузке
Поиск по форуму: 0951
P0952
Ручной режим “+/-”: низкий уровень сигнала (Circuit Low)Типичные причины:
- Обрыв/высокое сопротивление в цепи, плохая масса, окислы разъёма
- Неисправность кнопки/переключателя или модуля селектора
- Проверить опорные напряжения/сигнальные линии (если схема известна), прозвонить проводку
- Контакты и пины на предмет окисления и ослабления посадки
- Поведение статуса “+/-” при шевелении жгута и разъёма
Поиск по форуму: 0952
P0953
Ручной режим “+/-”: высокий уровень сигнала (Circuit High)Типичные причины:
- Короткое на “плюс” в сигнальной линии, повреждение изоляции/жгута
- Попадание влаги в разъём, “мостик” по контактам, неправильный ремонт проводки
- Проверить проводку на короткое к питанию, особенно в местах трения и перегибов
- Осмотреть разъёмы на влагу/коррозию, восстановить герметичность
- Сравнить, не “залип” ли статус ручного режима постоянно в активном состоянии
Поиск по форуму: 0953
P0954
Ручной режим “+/-”: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные причины:
- Микроперелом жгута, дребезг контактов, окисление разъёма
- Проблемы питания/массы модуля селектора, из-за чего команды “теряются”
- “Шевеление” жгута при включённой диагностике и контроле статусов “+/-”
- Разъёмы: фиксаторы, пины, следы влаги, очистка/восстановление контактов
- Стабильность напряжения и масс на модуле селектора/блоке коробки
Поиск по форуму: 0954
P0955
Ручной режим/переключатель режима: цепь (Manual Mode Switch Circuit)Типичные причины:
- Неисправность переключателя режима/селектора, плохой контакт в колодке
- Повреждение проводки в районе консоли/руля, попадание влаги
- Видит ли блок включение ручного режима (ON/OFF) и корректно ли меняется статус
- Прозвонить цепь переключателя, проверить разъёмы и фиксацию пинов
- Проверить питание/массы модуля, исключить ошибки по напряжению
Поиск по форуму: 0955
P0956
Ручной режим/переключатель: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Нестабильные команды из-за износа кнопок/контактов или слабого питания/массы
- Скачки статусов ручного режима на кочках/при нагреве
- Статусы ручного режима в “живых данных”, исключить ложные переключения
- Контактную группу/разъёмы, состояние проводки, фиксаторы и пины
- Проверить напряжение питания модулей при включении потребителей
Поиск по форуму: 0956
P0957
Ручной режим: низкий уровень сигнала (Circuit Low)Типичные причины:
- Обрыв/высокое сопротивление, плохой контакт, коррозия разъёма
- Неисправность кнопки/переключателя, слабая масса модуля
- Прозвонить цепи управления, проверить “землю” и опорные напряжения (если применимо)
- Очистить/восстановить контакты в разъёмах, устранить слабые пины
- Проверить повторяемость: проявляется ли на холодную/после дождя/вибраций
Поиск по форуму: 0957
P0958
Ручной режим: высокий уровень сигнала (Circuit High)Типичные причины:
- Короткое на “плюс” в сигнальной линии, повреждение жгута
- Влага/окислы в разъёме, неправильный ремонт проводки
- Проверить проводку на короткое к питанию, особенно в местах трения и перегиба
- Осмотреть разъёмы на следы влаги, очистить и восстановить фиксацию пинов
- Убедиться, что статус ручного режима не “залип” в активном положении
Поиск по форуму: 0958
P0959
Ручной режим: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные причины:
- Дребезг контактов/микроперелом жгута, плохая масса модуля
- Нестабильность после мойки/влажности из-за разъёмов или шлейфа
- Проверка “шевелением” жгута и разъёмов при контроле статусов “+/-”
- Разъёмы на влагу и коррозию, восстановление герметичности и фиксации
- Питание/массы и состояние АКБ/зарядки, чтобы исключить ложные срабатывания
Поиск по форуму: 0959
Когда по Mercedes-Benz появляются ошибки P0940–P0959, главное — не гадать и не менять детали “на удачу”. Практика ремонта мерседес показывает, что чаще всего причина находится в простых вещах: питание и массы, разъёмы и проводка у коробки, следы влаги, состояние реле и контактов. Если код связан с давлением — сначала оценивают работу насоса, удержание давления и возможные утечки; если речь про ручной режим “+/-” — проверяют селектор, кнопки и цепи управления. Такой подход делает ремонт Mercedes-Benz быстрее и понятнее, а обслуживание мерседес — предсказуемым по затратам. На Mercedes club и в мерседес клуб можно найти реальные кейсы по этим ошибкам: добавляйте VIN, симптомы и список кодов в тему — это помогает точнее подсказать направление диагностики и не тратить деньги на лишние замены.
