Климат- контроль
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
дима178
мерседес-бенц S-500 4 m W-220
Через угольн фильтр воздух проходит только когда вы нажмете кнопку, чтобы воздух пошел через него. Вообще фильтра салона не влияют никак на температуру, если они забиты - будет хуже дуть, а у вас дует но не холодит.[/Q
Воздух холодненький дует, но только при LO. А как выставлю к примеру 15 град. начинает дуть тепленьким. Фреон закачал. 1050 гр. Может проблема с климат-контролем? Диагностику делает любой сервис где занимаются кондиционерами или надо ехать к мерсоводам где есть СТАР?
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Диагностику можете сами сделать ( диагностика климата https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=56581) и написать все ошибки на форум если сами не сможете расшифровать. Подозреваю либо у вас утечка фреона, либо ошибка 1270 - датчика солнца
дима178
Всеравно что то не то! Фреон в норме.1050 гр. Все вроде дует. Но не холодит как положенно. Только на LO идет прохладный воздух. может климат-контроль как то настраивается индивидуально кому как по кайфу? Включил климат на старом мерсе 220-ом. поставил 21 гр. и сразу комфорт. А у меня при 21 "ТАШКЕНТ". в заднем кондее,слева при LO дует прохладный воздух ,а справо горячий!. Короче где то какой то бардак.
макс мск
WDB2200751A226911
у тебя могли зависнуть клапана печки, как передние так и задние
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Похожая проблема. Подскажите как разобрать, почистить клапана, вроде писали, что есть инструкция, но в поиске не нашел.
макс мск
WDB2200751A226911
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Только задние клапана под правым подкрылком, чистка описана
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Extra01
W220 3,2 1999
Если этот клапан на компрессоре снимать, надо фреон скачивать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Extra01
W220 3,2 1999
Я так и думал, просто надежда была
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
hunt
Здравствуйте!
Скажите, что может быть? Климат сам по себе, периодически, отключается. На самом климате показана температура, режим обдува и т.д. - просто перестает дуть воздух. Спустя 1-3 мин и опять включается.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Здравствуйте!
Ну как что?? Моторчик печки. Снимай и щетки меняй.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Может есть документация как добраться до моторчика? wdb2200261a306443
п.с. да, есть ошибка в климате. error 1000
Так поиском воспользуйся. Тут все обсуждалось подробно и про снятие и про замену щеток.
Dmitry_e39
Ситуация такая:
климат дует теплым (явно подогретым) воздухом во всех режимах, начинает дуть холодом только если ставишь температуру LO. Случайно заметил, если стукнуть по плафону освещения, начинает дуть нормально, но ненадолго. Прочитал на форуме про сервисное меню, зашел, посмотрел, со всех датчиков температура адекватная, а с датчика в этом плафоне (N70b1) постоянно показывает 0.0 градусов.
Что посоветуете делать? Менять датчик или проблема может быть не в этом?
Машина: S500 4matic, 2005 год.
Благодарю за ответы!
Dmitry_e39
Все-таки не удержался, снял плафон. Термоэлемент датчика валяется отдельно, что с ним случилось - х.з.... Попробую припаять его на место.
Отдельно датчик вместе с вентилятором можно купить или вся плата в сборе меняется?
IMigor
