Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Так он же и не включается, в этом и вопрос
Лампа гаснет, заправщик фриона сказал снять фишку с компрессора и проверить поступаемое на него напряжение, что я и сделал, описал выше. У меня было 400 гр. он всосал все и закачал по новой 950гр.
Заехал к заправщику кондиционеров, он выкачал 90г фреона и говорит, что такого не может быть, подключил баллон кислородный, дал давление 17,5 прошло 20 мин. давление наместе, закачал обратно 950г фреона включили климу не работает, скачал обратно весь фреон, сказал снимай компрессор , что-то с ним не так, снял компрессор завёз ему,подключил 12в нечего не произошло, он выкрутил клапан к которому идут провода, покрутил его, сказал нет масла вообще, как проверить на 100% работоспособность компрессора он не знает,подскажите что делать?
Ну, а клапан то рабочий??
А как его проверить?
Тестером прозвонил на КЗ все нормально не коротит
Как должен вести себя этот датчик при подаче 12в?
У меня что-то щёлкает внутри его
Масло 120г добовляется с фреоном при заправке его или отдельно заливается в компрессор
Разобрал компрессор, протер там всё, поршня нормальные стружки никакой не было, всё смазал фреоновым маслом, собрал залил масло, поставил, подключили баллон,дали давление 19, 15 мин. прошло, давление на месте, заправили фреон, компрессор не включается. Что делать?
По моей проблеме без вариантов? Какое значение должно быть в 12 пункте и может из-за него быть такая проблема?
Попробуй газани на месте. Но скорее всего клапан....
У вас же куча разборок. Возьми на пробу оттуда.
Клапана я почистил, моторчик поменял, газовал, кигдаун делал без результата.
Блин...
Угольный фильтр.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Влияет ли угольный фильтр на работу климат-контроля? Вот про салонные фильтры все понятно. Я их заменил(благодаря советам и видео на форуме), а угольный не менялся видать ни разу. Вот думаю надо или не надо.Одни говорят ,что нет смысла менять угольные фильтра.
Дело в том,что вот не могу понять и разобраться в своем климате(в машине). Вчера на диагностике закачали (типа не хвотало) 500 гр. хладогена. до 1050гр. Помыл на мойке радиатор(был забит пылью). И всеравно что то не то. Что бы дул холодный ,приходится ставить на LO. На предыдушем 220 мерсе ,ставил 21 градус на автомат и всегда было комфортно. Может дело в угольных фильтрах?
Через угольн фильтр воздух проходит только когда вы нажмете кнопку, чтобы воздух пошел через него. Вообще фильтра салона не влияют никак на температуру, если они забиты - будет хуже дуть, а у вас дует но не холодит.
s_olivieri
