Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Через угольн фильтр воздух проходит только когда вы нажмете кнопку, чтобы воздух пошел через него. Вообще фильтра салона не влияют никак на температуру, если они забиты - будет хуже дуть, а у вас дует но не холодит.[/Q
Воздух холодненький дует, но только при LO. А как выставлю к примеру 15 град. начинает дуть тепленьким. Фреон закачал. 1050 гр. Может проблема с климат-контролем? Диагностику делает любой сервис где занимаются кондиционерами или надо ехать к мерсоводам где есть СТАР?
Диагностику можете сами сделать ( диагностика климата https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=56581) и написать все ошибки на форум если сами не сможете расшифровать. Подозреваю либо у вас утечка фреона, либо ошибка 1270 - датчика солнца
Всеравно что то не то! Фреон в норме.1050 гр. Все вроде дует. Но не холодит как положенно. Только на LO идет прохладный воздух. может климат-контроль как то настраивается индивидуально кому как по кайфу? Включил климат на старом мерсе 220-ом. поставил 21 гр. и сразу комфорт. А у меня при 21 "ТАШКЕНТ". в заднем кондее,слева при LO дует прохладный воздух ,а справо горячий!. Короче где то какой то бардак.
у тебя могли зависнуть клапана печки, как передние так и задние
Похожая проблема. Подскажите как разобрать, почистить клапана, вроде писали, что есть инструкция, но в поиске не нашел.
Только задние клапана под правым подкрылком, чистка описана
Если этот клапан на компрессоре снимать, надо фреон скачивать?
Я так и думал, просто надежда была
Здравствуйте!
Скажите, что может быть? Климат сам по себе, периодически, отключается. На самом климате показана температура, режим обдува и т.д. - просто перестает дуть воздух. Спустя 1-3 мин и опять включается.
Здравствуйте!
Ну как что?? Моторчик печки. Снимай и щетки меняй.
Может есть документация как добраться до моторчика? wdb2200261a306443
п.с. да, есть ошибка в климате. error 1000
Так поиском воспользуйся. Тут все обсуждалось подробно и про снятие и про замену щеток.
Ситуация такая:
климат дует теплым (явно подогретым) воздухом во всех режимах, начинает дуть холодом только если ставишь температуру LO. Случайно заметил, если стукнуть по плафону освещения, начинает дуть нормально, но ненадолго. Прочитал на форуме про сервисное меню, зашел, посмотрел, со всех датчиков температура адекватная, а с датчика в этом плафоне (N70b1) постоянно показывает 0.0 градусов.
Что посоветуете делать? Менять датчик или проблема может быть не в этом?
Машина: S500 4matic, 2005 год.
Благодарю за ответы!
Все-таки не удержался, снял плафон. Термоэлемент датчика валяется отдельно, что с ним случилось - х.з.... Попробую припаять его на место.
Отдельно датчик вместе с вентилятором можно купить или вся плата в сборе меняется?
s_olivieri
