Кондиционер
Эмигрант
При включении кондиционера компрессор кондиционера раз в несколько секунд включается на мгновение и опять отключается. Система фреоном заправлена. Проверил напряжение в проводе, идущем на электромагнит сцепления компрессора - 13 вольт, но если дать нагрузку 21Вт, то напряжение сразу падает до 0. Если подать 12 вольт на электромагнит, то компрессор работает и система охлаждает.
Где расположено реле, подающее напряжение на электромагнит? Все обыскал, найти не могу... Или напряжение подается прямиком от блока с кнопками и переключателями на торпеде? Кстати, светодиод на кнопке включения кондиционера не просто светится, а мерцает (постоянно меняется яркость). Это нормально или это сигнализирует о неисправности блока?
Заранее благодарю за помощь!
04 Dodge Sprinter 2500
2.7TDI
IMigor
