Не заводится s320 cdi
А_л_е_к_с_а_н_д_р
Всем привет. Помогите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: 220 мерседес 320 cdi 2000 года. Двигатель работал ровно, без каких либо проблем,приехал вечером, заглушил. Утром заводить, стартер крутит, но не заводится. Может кто знает в чём может быть проблема?
Топливный фильтр для начала смотрите. По ходу не идёт топливо. Старый добрый дизель, мудренных систем зажигания нет. Либо не идёт топливо в цилиндр, либо совсем плохой распыл у форсунок. Но даже при плохом распыле рано или поздно должна завестись. Скорее всего забит топливный фильтр. Если сами ремонтируете, возьмите трубку обычную и закольцуйте трубки идущие к фильтру. Тем самым исключите его из топливной системы. И я думаю раз на третий маслания заведется. Где нить заправились после слива на колонки говном, а это последствия.
А_л_е_к_с_а_н_д_р
Топливный фильтр менял месяц назад. Вчера был огромный ливень и после этого утром он не завёлся.
Вы же наверное за этот месяц где то заправлялись. Начните с простого исключите топливный фильтр и попробуйте завести мотор без него. Убедитесь вообще что топливо идёт к фильтру. Может насос подкачки умер. Ну как вариант датчик коленвала, но он крайне редко умирает. С фильтром можите поиграться сами и не платить больших денег. А если глубже рыть, то диагностику надо подключать. Так как меняя все подряд можно вылечить в копеечку.
А_л_е_к_с_а_н_д_р
Снимал обратки с форсунок, крутил стартер - топливо льётся ручьём.
А_л_е_к_с_а_н_д_р
Доберайтесь до датчика коленвала тогда. Смотрите разъем на наличие окислов.
Если не трудно, объясните пожалуйста где именно находится этот датчик, если Вы знаете. И смогу ли я сам до него добраться?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Я Вам советую пропустить выше написанные сообщения мимо ушей. Мотор и его управление не простое это раз, да и если было бы просто не было бы тем"сди" не заводиться, во вторых чтоб он завелся надо: синхронизация (показания колена и распреда), второе это давление в рейке(аккумулятор топлива). Это основное. А мастер с техноклассики скорее менеджер чем победитель сди.
65 позиция, добраться вполне можно хоть и трудновато. Скинете фишку посмотрите на ее состояние.
    42,5 КБ · Просмотры: 466
О как, я смотрю Вы тут прямо бог темы. В каждой ветки умнечаете, а как дело до существа доходит начинаете денег просить. Не хорошо товарищ, форум место помощи людям, а не метод зарабатывания денег, чем он для вас и является. А вы все воду льёте, если есть что по делу так напишите помогите человеку. А не то как вы некоторым тут советуете заплатите мне денег я вам в личке обучение устрою. Не хорошо товарищ, не хорошо...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Воду льёте Вы , а в темах связанных с не заводится, не тянет, не едет, стартер не крутит итд, итп. Любое потому что они прошли через реально руки, а не видел там возились.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Крымчанину, Мастеру 220, Вам конечно за деньги, а как же ещё, если в темах по теме от Вас по большей части вода. Здесь начали про мерс 90-х с обычным насосом, распыл форсунок)), не смешно? Если данный авто к примеру заводиться не будет если фишка от форсунки отошла)). Когда по теме пишите можно и пропустить, а данном случае- извиняйте.
Ну так и чем же конкретно Вы помогли данному человеку? Написав что мотр очень сложный агрегат! Разница между мной и Вами, я не беру денег за помощь, а вы при каждом удобном случае кричите дайте денег. Складывается впечатление, что тут Вы только для зароботка. Или я что то не так сказал?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вы вообще не в теме, так устроит. Жёстко, но честно. А насчёт заработка, кому надо обучение обратиться. Люди читают и понимание у многих есть.
Ну это проще всего написать. Только человеку, вы ничем не помогли. Что же вы не написали тут как проверить датчик коленвала или распредвала? Или намек на то, что все должны ехать к вам на диагностику? Понимаете если вы себя считаете высококвалифицированным специалистом, так создайте тут интересные темы на что стоит обратить внимание в той или иной ситуации. А вся ваши квалификация заканчиваеться на том, что все сложно приезжайте будем смотреть. А вот нет у человека возможности приехать и что? Форум для того и создам чтобы помочь другим решить ту или иную проблему. А не то, что из него сейчас пытаются создать, лишь способ наживки и пиарства себя. Или тут вы тоже скажите что я не в теме?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вы не помогаете на форуме, Вы людей в свой сервис загоняете. А мои ответы как и что проверить- поиск мой ник и куча инфы на разных сайтах, а если что то не понятно, жду вопросов.
Вы своей не заурядностью на Бенц клабе всех порядком достали. Вас там попросили, Вы теперь сюда пришли людей доставать? Давайте по существу, если есть чем помочь пишите и помогайте человеку. А свои умозаключение оставьте при себе. Так легче всем будет. А главное спокойнее и ваше КПД выростет вдвое!!
Вопрос давно уже задали! Не заводится ииии?
Danyel
E300 W212
Подольск
Так! Парни! Хорош уже! :mad:
Давайте по делу и на личности не переходить!
Батоноff
Всем привет. Может кто знает в чём может быть проблема?
Привет! Иногда проблема в тяге к КПП. Попробуйте заводиться на нейтралке или заводитесь при изменении положения рычага КПП в положении "P". А так - другие начальные ходы уже подсказали Вам.
DemonVengeance
