не заводится s320.
vladimir1400
доброго дня!!! люди добрые посоветуйте:вчера заехал в гараж было всё нормально сегодня пошёл заводит заводить стартер крутит норм,а машина не заводится мерен WDB140 S320L пожалуйста подскажите может у кого было такое...бензанасос работает...
Город,где находитесь указываем......
vladimir1400
подскажите пожалуйста как сделать самодиагностику через 38 контактный диагностический разъем.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Скачать и установить WIS и спаять не сложную конструкцию из светодиода и кнопки .
Проще проанализировать эл.схему и найти косяк .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
смотри
  • M104.pdf
    355,2 КБ · Просмотры: 200
  • M104 2.pdf
    355,9 КБ · Просмотры: 189
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Володя привет ! Датчик коленвала -сопротивление индуктивной катушки 0,7-1,4 КОм между 30 и 29 ногой . Сигнал на 30-ю ногу .
  • CKP.pdf
    233,9 КБ · Просмотры: 181
Gremor
День добрый!
Может, знает кто, ситуация такая:
Прошлый понедельник машина не открывается с ключа, открыв механически - понимаю, не заводится (даже ключ не даёт провернуть). Как следствие - замена аккумулятора. При замене проверяли - старый аккумулятор под 0.
Три дня всё норм. Сегодня ситуация повторилась. На ключ не реагирует, не даёт провернуть замок. S320
Понятно, что на СТО вести надо, но к чему готовиться? Я не шарю в машинах, частенько лукавят мастера (всплывает во время допроса или после починки)
DemonVengeance
