OM651 2.2CDI проблемный двигатель-тупит!!!
Bozhkis
MB C-classe 220 CDI
W204
OM 646.811
Скинули ошибки по основным блокам , тепепь турбина дует положенные 1,65 в пике, обороты до 5 тыс крутятся на холостых
на долго ли?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Тусуюсь на диагностике.
Мастера склоняются к неправильной работе актуатора вестгейта.
Сигнал с потенциометра педали газа о ее положении работает корректно. А вот вестгейт работает через раз и турбина не дует во впускной коллектор.
Возможно, это аварийный режим и после зачистки ошибок по всем блокам он начнет работать нормально.
клаунада
Bozhkis
MB C-classe 220 CDI
W204
OM 646.811
Диагностика не выявила физических неисправностей. Как я понял, машина работала в аварийном режиме, турбина то ли вообще не дула (вестгейт), то ли сдувала в атмосферу (байпас). Физических предпосылок не было найдено.
И вроде как под этот отсутствующий воздух происходила коррекция по топливу. По этому, дескать, ошибка не вываливалась.
Ошибки, которые зачистили касались более ранних поломок, устранены самостоятельно :
1) менялся патрубок интеркуллера
2) менялся датчик температуры топлива, из-за которого машина сваливалась в аварийный режим
После замены я скидывал ошибки обычным obd сканером.
Километров 30 машина после сервиса проехала в полном порядке. Валит как надо.
Интересно, насколько эта вся теория заговора коррелирует с матчастью дизеля.
С дизелями плохо знаком.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Проблему решили?
polimarus
Ремонт форсунок Delphi с заменой клапанов возвратки, переливали все
Mixail69
