пара вопросов по машине
skyordie
1. как отключить предупреждения о не пристегнутых ремнях безопастности через Star ?
2. не работает массажер в водительском сиденье куда смотреть в первую очередь? при этом все остальные функции и регулировки сиденья работают.
хотелось бы конкретных советов
1 - Можно
2 - Сталкивался с таким. Оказалось вся беда если стоит кан фильтр для разблокировки видео в движении! Давал паразитный сигнал!
skyordie
1 - Можно
куда конкретно лезть в старе чтобы отключить предупреждения?
Крымчанин
Дизельный Два
skyordie
в щиток приборов
сиденье проверить на утечки воздуха
что интересно все надувается когда регулируешь сиденье, все подпоры и тд
но массаж не включается. ошибку сбрасываешь старом, начинает включаться, но ничего не происходит, а когда выключаешь массаж через меню ошибка снова появляется.
воздушные карманы отдельно на регулировки и отдельно на массаж?
Крымчанин
Дизельный Два
попробовать софт обновить
DemonVengeance
