Помогите с SBC
Serega4110
Всем привет
Подскажите пожалуйста год выпуска sbc
WDB21100161A230615
A0054319712
0265250111
Если вообще возможно.Заводской или меняный уже
Dukesha
Всем привет
WDB21100161A230615
A0054319712
0265250111
Точно наверно ни кто не скажет (кроме тех у кого есть доступ до общей базы Daimler, и то при условии что меняли у дилеров) , по каталогу, точнее то что в нем оставили, этот идет уже по замене. Так что возможно его уже меняли!
130831
Serega4110
Благодарю)
Kamatozzza
Win wdb2112061a416518
Сейчас стоит А0054317912
Какой подойдет?
Нашел 2 токо вместо 79 другие цыферки
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Какой подойдет?
Новый оригинал - A0094312612 (A009431261280)
BOSCH- 0986483002
Предыдущие номера:
А0084313812
A0054319612
A0054317912
A0054317812
A0054317012
A0054313412
A0054313312
sergey adiga
добрый день подскажите какие блоки подходят для замены моего. VIN WDB2110421A459681
    127,6 КБ · Просмотры: 495
    72,3 КБ · Просмотры: 510
    158,1 КБ · Просмотры: 516
NavyMan
Вышел из строя блок SBC A0044312512 в Московской области загорелась на табло ошибка на сером фоне-на свой страх и риск дотянул до Калининграда. Рошел диагностику у ОД - приговор блок под замену. Сделали запрос в Штутгардт по бесплатной замене. Ответ придет через 5-6 дней. За деньги я не потяну по причине их отсутствия, т.к. пенсия не позволяет. WDB2110061A100286
LLITbIpJlec
Появилась надпись на дисплее по тормозам. Считал ошибку с2498.
Конец SBC?
Все системы работают исправно.
Если да, то какой блок ставить
WDB2110161A262593
NavyMan
Конец SBC?
WDB2110161A262593
Эта ошибка указывает на неисправность блока. Для определения неисправности блока обратитесь на диагностику. Возможно проведут перепрограммирование, но ОД этого делать не будут. Ищите грамотного электронщика. С этой ошибкой ездить можно, но до определенного количества срабатывания блока, затем на красном STOP и тормоза пропадут, а АКП встанет в аварийный режим. Удачи.
LLITbIpJlec
А после перепрограммирования проблема уйдет только по ошибке и тормоза все таки могут пропасть?
LLITbIpJlec
Если мне перепрограмируют блок sbc (как я понял обнулят счетчик), то в случае отказа я никаких предупреждений не получу? Я правильно понял?
NavyMan
Здравствуйте. Правильно. Ведь проблема блока никуда не денется. А может он исправен, но только количество срабатываний блока превысило пороговое значение, но не все блоки поддаются перепрограммированию. Я бы не стал рисковать и установил бы новый блок. К стати могу сообщить номер тф, кто возит под заказ эти блоки из Германии б/у и новые, только не забудьте указать номер блока, который имеется на корпусе и они пошлют Вам блок новой версии. Удачи.
LLITbIpJlec
Было бы не плохо. А то все облазил и цены на б/у очень разнятся.
NavyMan
Здравствуйте, господа Мерсоводы. Вот и пришел ответ из Штутгардта от завода-изготовителя автомобилей Мерседес по вопросу бесплатной замены блока SBC. Как я и ожидал-культурный, но отрицательный. Так что я правильно сделал, что установил его у "Дяди Васи". Спасибо. С уважением.WDB2110061A100286
Oleksandr Davydiuk
Добрый день! Умер походу SBC (что странно - не было серой ошибки - сразу ЕСП, АБС и красный экран - заглушил, постоял 3-5 сек, завел - полет нормальный. За 4 дня 3 раза пропали тормоза в ноль. Ошибки - C26DE, C26BB, C25D4, C225A, C14BE).
Стоит у меня блок с номером A005 431 96 12. Как узнать варианты замены? Что искать?
VIN- WDB2112261A497148
Спасибо!
Нашел A0054317212 - говорят подойдет, но стремно брать на угад
p.s. А можете подсказать, у меня стоит родной блок? Или уже меняный?
Oleksandr Davydiuk
Сколько времени пришлось ждать ответ? И указывают ли они причину отказа? У меня, как загорелся красный экран, мне сделали на стороне диагностику, сказали что срабатывань еще половина, но умирает гидравлика, почистили ошибки и вперед. Заехал я сегодня к местным официалам, говорят - а что мы, ждите когда снова тормоза пропадут и приезжайте, Вы же ошибки удалили. И вроде логично говорят, но как-то вариант так себе...вот и думаю, долбить мне их дальше или поменять на стороне и не парится...
давно уже лавочка закрылась по замене SBC.А вы все письма пишите).
NavyMan
Здравствуйте. Ждать пришлось 7 дней. Не знаю что было написано в ответе, но похоже на то что эта акция уже закончилась. Я много писал и в Штутгардт и обращался в представительство МВ в Москве, которые направляли меня на диагностику к ОД при этом культурно отвечали на мою лояльность к автомобилям МВ и бесплатная замена или 50 на 50 добрая воля завода-изготовителя. И ещё, если хотите чтобы дольше работал SBC- меняйте своевременно тормозную жидкость. Удачи.
kcak
