Постоянно перегорают свечи накаливания.
Igor.Bel
Здравствуйте! Нужна помощь!Автомобиль е211 2007г, двигатель ОМ 642, европеец. Постоянно горят свечи накаливания. Устал покупать. Менял и все сразу и по одной, все без толку. Подскажите что может быть?
WBD2110201B156530
Может не те свечи ставите!
Ваши стальные
A0011595001
A0011597101
Igor.Bel
Ставлю свечи A0011597101, менял релле накала, но проблема осталась!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
На них нет напряжения в остальное время, когда его быть не должно?
Igor.Bel
Я понимаю за подачу напряжения на свечи отвечает реле свечей накала,но никакой ошибки на него не показывает
AOR
Ну я бы померил на них напряжение. Ведь должна быть причина, по которой они перегорают? Возможности самодиагностики весьма ограничены, нет ошибок не значит что все правильно работает. Вспомнил случай, когда регулярно перегорали катушки зажигания на одном авто, их меняли, меняли, а потом оказалось что на них постоянка небольшая все время приходит и они перегреваются. В вашем случае надо убедится, что накал работает именно столько времени, сколько нужно, вовремя отключается и т.п. Реле - исполнительный механизм, а корректно ли оно управляется.
vitaliykg
есть вольтаж 11 в и есть 11,5 если не правильно поставите то на две три заводки машины ,пройдено уже , самая хуу,,, свеча хоть на месяц хватает , пробейте по вину какая свеча должна стоять
IMigor
