Удары в АККП
серега38
116 Das Bauteil Y3/6s1 (Anlasssperrkontakt) oder des Bauteil Y3/6b1 (Temperaturfühler Getriebeöl) ist zeitweise fehlerhaft oder beide.
135 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N3/10 (Steuergerät ME) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_10_11](DEF@BR_MIT_ZGW))
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_13](DEF@BR_MIT_ZGW))
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_12](DEF@BR_MIT_ZGW))
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_20_21](DEF@BR_MIT_ZGW))
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_13])
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_20_21])
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_10_11])
136 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) sind auf dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar. ([Diagnosekennung_12])
Разъем эл. платы смотрели? блок EGS сухой?
а это по русски в двух словах перевод? мастер грит ошибки стер покатайся и потом опять посмотрит ошибки....если останутся эти то надо менять электроблок(( да кстате когда почистил ошибки через свой комп то пинки ушли сейчас опять проявляются...
Johnsonnew
Самую последнюю строчку (в моем предыдущем сообщении) прочитайте.
серега38
прочел посмотрел под капотом блок который сименс? чистый вообще нет подозрения на хоть чтобы когда то было масло,разьем смотрели вроде тоже чистый без масла(((:)( масло в акпп гарью не пахнет.... в чем еще может быть причина? электрокомплект? или как правильно называется?
Johnsonnew
тогда снимать плату, мыть , проверять работоспособность солиноидов. Короче говоря опытный коробочник должен знать что делать, менять плату пока преждевременно.
серега38
да вот опытных то я не знаю у нас коробочников за мерса никто не хочет даже браться (((( сказали менять электро-блок управления....
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
купил спринтер в питере у знакомых пробег 700 000 расходники поменяли перед продажей через 5000 начал пинатся купил в финляндии масло и фильтр поменял сам сейчас 765 000 идет как новый.что было в автомате залито не знаю хотя когда сливал по виду нормальное .
серега38
тойота спринтер?
серега38
подскжите где находится разьем хочу сам убедится что он внорме а то мастерам что то нет доверия
Johnsonnew
Снизу справа, по ходу движения. Не увидеть сложно, но имейте ввиду, что есть шанс при откручивании попасть на эл. плату.
Radmir 777
mb.C280
всем доброго дня!проблема такая при остановках не едит двигатель рычит машина стоит при повторных переключениях с Р на D проис. стук и потом как нивчем не бывало едет!в чем проблема?за ранее благодарю!!!!!!
Johnsonnew
Во всем что угодно...
серега38
Короче мастер сказал проблема в Электро-плате....
может ли из-за электро платы тупить коробас?
Johnsonnew
Johnsonnew
серега38
поменял плату толку нет((( ошибки исчезли а проблема осталась((( хелллпп
ребята что может быть? масло когда слили с коробаса чуть-чуть совсем подпахивало гарью но совсем чуть чуть((((
Mixail69
