Вибрация при торможении, как проточить и система SBC
1-81
Поменял диски тормозные на новые, так как уже износ был больше положенного и стали бить.... Так вот после 2 месяцев после замены опять появилась вибрация при торможении... Ощущается особенно на маленькой скорости как толчки тормозов... на большой просто сильно колбасит...
В общем грешу на изначально кривые диски или же есть люфт на ступице... (а может колодки, я их не менял, там еще 60% феродо было)
первое что хочу это поехать проточить диски не снимая со ступицы (есть такие приборы) якобы он будет учитывать люфт на ступице и выровняет диск.
Дайте совет пож-та, может я ошибаюсь?
И КАК ПРОТОЧИТЬ ДИСКИ, СНЯВ СУППОРТЫ И НЕ ОТКЛЮЧАТЬ SBC?
К сожаления на сервисе по диска не знаю что это такое и оборудование нет.. на сервисе где я обсуживаюсь есть оборудование но дисками не занимаются...
NavyMan
Здравствуйте. Нужно указывать марку автомобили, ВИН и год выпуска.
Dukesha
Думаю VIN будет достаточно! А уж если очень захотеть, то и его можно найти, достаточно посмотреть в сообщениях от ТС его первое сообщение
infocar
1-81, Меняй или протачивай диски по новой. В биении виноваты диски 99,9%. А вот почему ты их перегрел что бы их повело надо смотреть -
1 самое главное стиль езды ( резкое длительное торможение и привет. Либо попал в лужу при нагретых дисках)
2 качество дисков и колодок _ колодки в первую очередь
3 задние тормоза если работает только перед то нагрузки больше отсюда перегрев и тд
Я бы посоветывал вам с такими советами в первую очередь почитать устройство системы электронных тормозов SBC!
Не один из ваших советов не подходит к этой системе!
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Возможно суппорт подклинивает. Поршень.
infocar
Значит тормозные диски не меняются? устройство системы электронных тормозов SBC не позволяет??? ))))
Или тормозные диски не нагреваются при торможении? устройство системы электронных тормозов SBC???)))
masterw220, Я Бы вам посоветовал изучить ус-во автомобиля в целом и устройство системы электронных тормозов SBC частности)))
BORR
Большой люфт подшипника колеса.
Меняются! НО! Только вместе с тормозными колодками! Чего не сделал автор темы! Скорее всего из экономии! Но дальше по поговорке - скупой платит дважды!
Нагреваются! Опять же НО! Система SBC НЕ ДАСТ вам перегреть тормоза так как ваше нажатие на педаль не участвует в усилии давления колодок на тормозные диски!
Что касаемо вашего совета в конце:
Не буду скромным - С Мерседесами я работаю более 20 лет! Из них 10 лет на дилере! И в отличии от вас имею сертификат и допуск к работе с системой SBC чего у вас я думаю нет!
infocar
Буду скоромным - 211 опыт владения 15 лет. Первый был куплен новым. Всего включая рабочий, жены и отца около 12 машин прошли через руки. Общий километраж не менее 2 лямов км. Имею опыт эксплуатации , владения так и обслуживания, уверен ,немного больше Вашего. При всем уважении. Перегреть тормоза легко, заменить диски без колодок - может не по инструкции, но беды большой нет точно. Еще раз повторяю - БИЕНИЕ тормозов при торможении в ЛИНЕЙНОЙ зависимости от скорости движения это ДЕФОРМАЦИЯ тормозных дисков. ДЕФОРМАцИЯ тормозных дисков это следствие ПЕРЕГРЕВА
infocar
Пруффы есть? Система отпускает тормоза только в следствии юза колес. Датчиков температуры диска и колодок НЕТ. Дилер экономил на обучении специалиста?
Dukesha
А еще мне вот это очень понравилось -
Это про подклинивший суппорт
Возможно , но это как раз 0.01 % )) тем более после замены дисков сначала все ок было.
Кривые колесные диски, разбитая подвеска, рулевое, во время торможения не участвуют?
infocar
Отчего же. Участвуют. Просто моя цель эксплуатировать авто , а не вытягивать деньги из владельца. Конечно как владелец СТО была бы рекомендована полная диагностика авто. Замена всех деталей. И тд. И главное попробуй поспорь)) Хотя все знают , что надо поменять диски. Но почему бы не заработать немного больше?
infocar
Это гениально)) А я вот по глупости думал, что именно нажатие на педаль тормоза регулирует силу торможения авто))) Для гениев - нет прямой (механической) связи между педалью и тормозами. Но Сильнее давим - сильнее тормозим. Не замечали?
Dukesha
Я это к тому, как можно что-то утверждать не видя машину!
Многие любят экономить, купить красивые диски, у которых сверловка может не совпадать, центральное отверстие больше диаметром, отверстия под болты конусом, а болты ставят сферические (или на оборот)!
Люфт ступицы проверяется вообще элементарно, тут даже сервис не нужен!
Рулевая еще проще!
kcak
