124 на газе мотор 2.6
OlegRealit
Приветствую всех.Привет вам из Чехии. Большая прозьба поделится мнением о данном авто. Как ведёт себя этот мотор с газом. Всегда хотел Мерс но както не попадал на нормальный апарат. Понимаю что для некоторых Мерс на газе это кощунство но при наших ценах на бензин (31,5крон=1,6дол за 1 литр) ето выход. Машина 88года Владелец держал в гараже. Если возмижно опешите что можно ждать от этого двигателя . Меня смущает больше всего автомат как он держит у этой модели. Всем спосибо.http://picasaweb.google.cz/111980636593217680754/Mercedes124#
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ездят на газу.
на газу конечно будете экономить, но появляются доп расходы по обслуживанию этого оборудования, может конечно это и незначительно, но с газом надо жить аккуратно :)
на некоторых машинах от газа сгорают клапана.
OlegRealit
вот именно ради этого и наисал. поделитесь опытом. о етом моторе здесь написанно много . прочитал всё. но вот о газе информации нет. и ещё меня беспокоит автомат. в чехии ета модель популярна но только с дизелем по нём информации море а от что касаетца бензина глушняк.
пешитебуду очень признателен.
S1ay
Как показывает практика, если мотор в хорошем состоянии и настроен руками мастера, то проблем он не доставляет.
Смотрите, чтобы не плавали обороты на холостом ходу и прогреве.
Не было провалов при нажатии на газ.
Ну и чтоб заводилась машина нормально.
Еще дымить некоторые моторы любят.
P.S. обслуживание ГБО - копейки. Не считая стоимости установки.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тут ещё поспрашивай: http://oldmerin.net/board/ , если найдеш ответы, напиши их сдесь.
каму нибудь пригодится.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
АКПП весьма надёжна и при должном обслуживании проезжает 500-700 тыс.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Машина не была бита в переднюю часть?
OlegRealit
на щчёт аварии в передок интересный вопрос. не знаю. машину смотрел в живую. вроде ничего не заметил.поцему такое вызвало сомнение? напеши.хозяин уверяет цто машина никогда не была битая.
спосибо за сылку. попробую там написать.Если будет чтото интересное то обезательно выложу здесь.
johnic
