Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
samarych
Если кто нибудь устранял эту проблему просветите что и где нужно менять.
ПИТЕР, w210 97 год 722.6 коробка. Снял блок управления АКПП (Siemens) в моторном отсеке, и обнаружил залитость маслом, вся плата + правый разъем. Говорят что масло из коробки по проводам течет. Что и где ремонтировать? :?:
Re: масло в блоке управления АКПП
Да-да, было такое у меня, масло выгоняется из автомата и по жгуту поднимается наверх.
Менял разъем на АКПП. тем самым ушла проблема...
а как этот разъем грамотно называтся, как выглядит и какой номер в каталоге не помните? самому можно поменять или далеко он находиться, что пол коробки разбирать надо?
Номер разъема A203 540 02 53, стоит ~ 230-250 рублей
Про алгоритм замены не могу рассказать - я теоретик
Дефект , не устраненный и сейчас. Течь масла наружу . Принимая решение , как устранять дефект , есть смысл заглянуть в блок EGS на предмет попадания в него масла по проводам капиллярным способом . Если масло только снаружи электрического разъема АКПП - меняем только втулку эл.разъема . Масла при этом вытекает не так и много - грамм 200 - 300 , но уровень потом все равно необходимо выставить по всем правилам .
Если же масло есть и в корпусе электронного блока EGS , то менять надо флекс-плату АКПП , для чего уже снимается поддон , гидравличекий блок , снимаются соленоиды и еще много чего делается . Работы лучше совместить с заменой масла в АКПП . После этого надо решать вопрос с остатками масла в жгуте . Дилеры однозначно скажут - менять жгут проводки , и будут правы . Отмыть его невозможно - потому как масло "крадется" внутри изоляции - по витым проводам . Если не предпринять ничего - масло еще долго-долго будет заполнять блок . Сам по себе факт попадания масла в блок не так и страшен - масло является диэлектриком . Но зачастую оно несет в себе микроскопические частички металла , которые со временем могут откладываться на плате блока . Кроме того доводилось видеть блоки со взорвавшимися конденсаторами . Короче , мое мнение - попадание масла в блок не так фатально , как обычно Вам говорят в сервисах , но то , что его там не должно быть - факт .
Посоветуйте кому можно доверить ремонт с заменой флекс платы АКПП В Санкт-Петербурге
мне сменили разъем, я периодически заглядываю в блок - масла нет, сухо...
уже скоро 2 года...
кстати, надо еще проверить!
mp написал(а):
мне сменили разъем...
Какой именно разъем, где его купили, как выбирали и координаты если можно кто менял.. я так понимаю земляк :?
На коробке справа по ходу движения.
да-да, питерские мы... :)
Я менял разъем у частного механика, у него своя шарашка на "М. Говорова", но это сделает любой приличный сервис, да и сам бы сделал, было бы место...
запчасть вон Lisa предложила по разумным ценам (она тут отписалась уже), а сервис, ну например. "Немецкий сервис" на Лабораторном.
там гуманные тарифы, почти всегда свободный...
Да их полно, мастерских то...
АКПП 722.6
Доброго дня! Подскажите,вчера ни с того ни с сего коробка стала поздно переключаться,потом с резкими рывками и ударами в облати коробки... Доехал до сервиса,поставил на парк и через 10 мин все стало чудно и мягко переключаться! Что это??? Первые ласточки? :oops:
Re: АКПП 722.6
Кстати,тысяч за 20 до этого уже раз случалось,но было без стуков и рывков,просто не переключался автомат выше первой передачи... Остановился,перевел рычаг в Р и все нормализовалось. Еще тогда напрягся,но как-то проблема ушла сама собой,а тут... :?
Re: АКПП 722.6
Парни,неужели только у меня автомат глючит? Кстати, у мнетя действительно 722.6? WDB 2100371А383255
Re: АКПП 722.6
Братан поменяй в коробке масло и фильтр. Если фильтр будет забит коробка начинает глючить. Удачи
Re: АКПП 722.6
и память на коробке попробуй сбросить (если 6 серия)
многие говорят что помогает
Re: АКПП 722.6
Справа под капотом в коробе блоков управления ,стоит блок управления коробкойEGS-вытащите его и тщательно осмотрите на предмет масла ,если есть то его нужно аккуратно вскрыть и все там вымыть.затем масло и электронный разъем заменить,как вам уже выше написали
Re: АКПП 722.6
Масло с фильтром я менял около 30тыс назад, только оригинальные расходники... Блок управления Акпп вытаскивал,действительно был в масле,но сказали что это в порядке вещей... Уточните пожалуйста про электронный разъем,что это? Место входа блока управления?
Re: АКПП 722.6
Это не в порядке!!!! Если конечно не хочешь попасть на замену блока EGS.
Разъем находиться на АКПП впереди справа над поддоном (Смотри фотку во вложении), и если его резиновые уплотнители не держат, то масло будет подтекать не только наружу, но и по проводке к блоку управления АКПП (капилярный эффект)
Менять на новый:
Мозги промыть бензином-калошей или соответствующим растворителем (только без фанатизма), промыть-протереть насколько возможно проводку от коробки. Долить масло АКПП. Через неделю-две все проверить.
Можно почитать здесь про:
Течь масла из-под втулки электрического разъема и попадание масла в электронный блок EGS: http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
Во вложении также инструкция по замене разъема.
Re: АКПП 722.6
Огромное спасибо,а то подсказать некому,так и ездил бы.... :D
Re: АКПП 722.6
Мужики ВНИМАНИЕ мозги в коробке следует промывать только саляркой. Бензин сушет всё это дело. Запомните сами и передайте другим, плохого не посоветую! Салярка имеет марленистое свойства в отличие от бензина, тем более растворителя. Да, согласен бензин "отмывает" отлично, но "промывать" только СОЛЯРКОЙ. Удачи
DemeR_SWAG
