Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
samarych
Если кто нибудь устранял эту проблему просветите что и где нужно менять.
ПИТЕР, w210 97 год 722.6 коробка. Снял блок управления АКПП (Siemens) в моторном отсеке, и обнаружил залитость маслом, вся плата + правый разъем. Говорят что масло из коробки по проводам течет. Что и где ремонтировать? :?:
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: масло в блоке управления АКПП
Да-да, было такое у меня, масло выгоняется из автомата и по жгуту поднимается наверх.
Менял разъем на АКПП. тем самым ушла проблема...
samarych
а как этот разъем грамотно называтся, как выглядит и какой номер в каталоге не помните? самому можно поменять или далеко он находиться, что пол коробки разбирать надо?
Lisa
Автозапчасти
Номер разъема A203 540 02 53, стоит ~ 230-250 рублей
Про алгоритм замены не могу рассказать - я теоретик
Don300
Дефект , не устраненный и сейчас. Течь масла наружу . Принимая решение , как устранять дефект , есть смысл заглянуть в блок EGS на предмет попадания в него масла по проводам капиллярным способом . Если масло только снаружи электрического разъема АКПП - меняем только втулку эл.разъема . Масла при этом вытекает не так и много - грамм 200 - 300 , но уровень потом все равно необходимо выставить по всем правилам .
Если же масло есть и в корпусе электронного блока EGS , то менять надо флекс-плату АКПП , для чего уже снимается поддон , гидравличекий блок , снимаются соленоиды и еще много чего делается . Работы лучше совместить с заменой масла в АКПП . После этого надо решать вопрос с остатками масла в жгуте . Дилеры однозначно скажут - менять жгут проводки , и будут правы . Отмыть его невозможно - потому как масло "крадется" внутри изоляции - по витым проводам . Если не предпринять ничего - масло еще долго-долго будет заполнять блок . Сам по себе факт попадания масла в блок не так и страшен - масло является диэлектриком . Но зачастую оно несет в себе микроскопические частички металла , которые со временем могут откладываться на плате блока . Кроме того доводилось видеть блоки со взорвавшимися конденсаторами . Короче , мое мнение - попадание масла в блок не так фатально , как обычно Вам говорят в сервисах , но то , что его там не должно быть - факт .
samarych
Посоветуйте кому можно доверить ремонт с заменой флекс платы АКПП В Санкт-Петербурге
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
мне сменили разъем, я периодически заглядываю в блок - масла нет, сухо...
уже скоро 2 года...
кстати, надо еще проверить!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
На коробке справа по ходу движения.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
мне сменили разъем...
Какой именно разъем, где его купили, как выбирали и координаты если можно кто менял.. я так понимаю земляк :?
да-да, питерские мы... :)
Я менял разъем у частного механика, у него своя шарашка на "М. Говорова", но это сделает любой приличный сервис, да и сам бы сделал, было бы место...
запчасть вон Lisa предложила по разумным ценам (она тут отписалась уже), а сервис, ну например. "Немецкий сервис" на Лабораторном.
там гуманные тарифы, почти всегда свободный...
Да их полно, мастерских то...
andrewpetrov
АКПП 722.6
Доброго дня! Подскажите,вчера ни с того ни с сего коробка стала поздно переключаться,потом с резкими рывками и ударами в облати коробки... Доехал до сервиса,поставил на парк и через 10 мин все стало чудно и мягко переключаться! Что это??? Первые ласточки? :oops:
andrewpetrov
Re: АКПП 722.6
Кстати,тысяч за 20 до этого уже раз случалось,но было без стуков и рывков,просто не переключался автомат выше первой передачи... Остановился,перевел рычаг в Р и все нормализовалось. Еще тогда напрягся,но как-то проблема ушла сама собой,а тут... :?
andrewpetrov
Re: АКПП 722.6
Парни,неужели только у меня автомат глючит? Кстати, у мнетя действительно 722.6? WDB 2100371А383255
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Re: АКПП 722.6
Братан поменяй в коробке масло и фильтр. Если фильтр будет забит коробка начинает глючить. Удачи
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: АКПП 722.6
и память на коробке попробуй сбросить (если 6 серия)
многие говорят что помогает
TK1
Сервис мерседес
Re: АКПП 722.6
Справа под капотом в коробе блоков управления ,стоит блок управления коробкойEGS-вытащите его и тщательно осмотрите на предмет масла ,если есть то его нужно аккуратно вскрыть и все там вымыть.затем масло и электронный разъем заменить,как вам уже выше написали
andrewpetrov
Re: АКПП 722.6
Масло с фильтром я менял около 30тыс назад, только оригинальные расходники... Блок управления Акпп вытаскивал,действительно был в масле,но сказали что это в порядке вещей... Уточните пожалуйста про электронный разъем,что это? Место входа блока управления?
Супермодератор
Re: АКПП 722.6
Это не в порядке!!!! Если конечно не хочешь попасть на замену блока EGS.
Разъем находиться на АКПП впереди справа над поддоном (Смотри фотку во вложении), и если его резиновые уплотнители не держат, то масло будет подтекать не только наружу, но и по проводке к блоку управления АКПП (капилярный эффект)
Менять на новый:
Мозги промыть бензином-калошей или соответствующим растворителем (только без фанатизма), промыть-протереть насколько возможно проводку от коробки. Долить масло АКПП. Через неделю-две все проверить.
Можно почитать здесь про:
Течь масла из-под втулки электрического разъема и попадание масла в электронный блок EGS: http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
Во вложении также инструкция по замене разъема.
    90,2 КБ · Просмотры: 1.619
  • Replace pilot bushing in electrohydraulic controller unit.zip
    149,7 КБ · Просмотры: 1.249
andrewpetrov
Re: АКПП 722.6
Огромное спасибо,а то подсказать некому,так и ездил бы.... :D
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Re: АКПП 722.6
Мужики ВНИМАНИЕ мозги в коробке следует промывать только саляркой. Бензин сушет всё это дело. Запомните сами и передайте другим, плохого не посоветую! Салярка имеет марленистое свойства в отличие от бензина, тем более растворителя. Да, согласен бензин "отмывает" отлично, но "промывать" только СОЛЯРКОЙ. Удачи
alexandro1985
