Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
samarych
Если кто нибудь устранял эту проблему просветите что и где нужно менять.
ПИТЕР, w210 97 год 722.6 коробка. Снял блок управления АКПП (Siemens) в моторном отсеке, и обнаружил залитость маслом, вся плата + правый разъем. Говорят что масло из коробки по проводам течет. Что и где ремонтировать? :?:
Re: АКПП 722.6
Vit_sol87 написал(а):
Мужики ВНИМАНИЕ мозги в коробке следует промывать только саляркой.
Вообще-то смысл данной процедуры в обезжиривании электронной платы. Обезжиривать соляркой.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: АКПП 722.6
непонятно, если будет сухо то рассохнется что ли ?
Re: АКПП 722.6
Снял блок управления АКПП,весь залит маслом,но масло желтое и не пахнет,такое ощущение,что оно не с коробки,а с двигателя.... Вот принес его домой,если вскрою и промою спиртом или водкой-это нормально? :D
Re: АКПП 722.6
Официалы моют растворителем-обезжиривателем WU004. Мне две недели назад разъем поменяли.
Спирт конечно рулит в этой стране - без него тут вообще ничего не работает.
Re: АКПП 722.6
сколько взяли официалы за эту услугу ?
Re: АКПП 722.6
Бесплатно сменили разъем, помыли плату и долили масла. Взяли денег только за сам разъем, пломбу щупа, масло и обезжириватель - 1900 руб.
Re: АКПП 722.6
только что звонил в Штерн, говорят работа около 2000руб. + масло 1л -700руб.
спрашиваю надо ли заменить масло в коробке ? (пробег 134т.км. ни разу не менялось) говорят что не надо ! а то новое масло вымыет фрикционы и начнется пробуксовка! так ли это ? :?
Re: АКПП 722.6
creg77 написал(а):
надо ли заменить масло в коробке?
Вопрос очень философский..... Сначала коробки производились как необслуживаемые. Потом появилось предписание поменять масло на 60 тыс км.
(не каждые 60, а в 60). ИМХО если все работает нормально (масло более-менее светлое, гарью не пахнет, взвеси нет) - лезть не стоит.
Re: АКПП 722.6
остается как то определить все это :?
интересно а свои смазывающие свойства масло не потеряло ? а то если тако го уже нет то и износ идет по полной
Re: АКПП 722.6
Эксплуатация АКПП 722.6
Буксировка автомобиля
Разрешается только при выполнении следующих условий:
- рычаг выбора диапазона должен находиться в положении "N";
- скорость буксировки не должна превышать 50 км/час;
- максимальное расстояние буксировки не более 50 км.
Указания по техническому обслуживанию АКПП
1. Для автоматической коробки передач 722.6 требуется специальное масло, предназначенное только для АКПП 722.6: А001 989 68 03. Если Вам где-то предложат масло А001 989 21 03 - забудьте : все , это масло окончательно потеряло допуск для использования в коробках 6-й серии . Только А001 989 68 03 .
2. Масло меняется однократно при пробеге 60000 км . Прежнее заявление производителя о необслуживаемости этих коробок давно отменено . При этом меняется прокладка поддона , масляный фильтр , медное кольцо пробки поддона и , если есть пробка на гидротрансформаторе , ее алюминиевое кольцо .
3. Пробка щупа АКПП опломбирована. С завода ставят пломбу черного цвета , в запасные части поступает пломба коричневого цвета . Деталь одноразовая и для снятия заглушки с трубки пломбу приходится ломать .
4. Во всех автомобилях оборудованных АКПП 722.6 маслоизмерительный щуп отсутствует. Щуп является специальным инструментом , имеется на сервисных станциях или продается (номер для заказа W140 589 15 21 00). Контроль или корректировка уровня масла должны осуществляться только на специализированных станциях технического обслуживания Mercedes Benz . Уровень в АКПП проверяется при температуре масла 80оС на заведенном двигателе в положении селектора выбора передач "P" или "N" . Температуру масла измеряют с помощью диагностического прибора SD по действительным значениям ( правда этот параметр можно увидеть только когда селектор стоит в положениях "R" или "D" ) .
Re: АКПП 722.6
Кто Вам это сказал??? Не .... Согласно тех. документации масло А001 989 68 03 - рекомендовано к применению, но масло А001 989 21 03 - допустимо к применению. Читайте документ из WIS ВВ00.40-Р-0231А.
Re: АКПП 722.6
а между этими маслами еще же есть какоето вроде,? если не путаю 45, про него что есть ?
Re: АКПП 722.6
так и тянет заменить :), на другом сайте мне рекомендуют обязательно заменить,
масло то теряет свои смазывающие свойства ????
Re: АКПП 722.6
Ещё раз - Для 722.6 - рекомендовано масло из листа предписаний 236.14, но допустимо применение масла из листа предписаний 236.10 и 236.12.
Актуальное масло из этих листов можно посмотреть по ссылке. А какое масло заливать - решать Вам.
http://bevo.daimler.com/bevolistenmain. ... guage_id=0
Re: АКПП 722.6
Точнее красного. (A1409910055)
    172,3 KB · Просмотры: 529
Замена эл.разъема на 722.6
Купил разъем для свой коробки и было собирался менять его своими силами,но говорят не вздумай! Можно повредить эл. плато и попасть еще на 200 баксов... Так ли это? Каие нюансы при замене??? И еще-при снятии поддона,можно назад его посадить на термостойкий герметик или масло продавит его и подойдет только прокладка? :?
Re: Замена эл.разъема на 722.6
За разъем не скажу - мне его официалы поменяли бесплатно (сами работы). При смене масла нужно иметь: фильтр, прокладку поддона, уплотнительную шайбу пробки поддона. Главное не перетянуть-перекосить прокладку. Ну и руки должны расти из правильного места.....И без фанатизма при закручивании гаек поддона - рекомендуемым усилием.
Масло я менял около 30 000 назад,пока не вижу смысла... Перед снятием поддона хочу слить его,потом назад. На доливку взял литр МБ,правда допуск нашел в наличии только 236.10 :( Разъем у нас к сожалению меняют за 50 долларов,поэтому решил сам его заменить. Но пока все же не решусь,может кто подскажет,проходил уже это :D
Для замены разъема поддон снимать не надо, сливать масло тоже не надо.
Разъем меняется в течении 20 минут, снимаем пластиковую защиту АКПП и защиту двигателя, снимаем сам разъем, откручиваем внутри разъёма болт на 7 и вынимаем его. Собираем в обратной последовательности.
Греем коробку. Замеряем уровень масла. При необходимости доливаем.
Мне долили 1,7 литра.
Документ из виса я выкладывал: viewtopic.php?p=42426#p42426 . Там все расписано.
Коробка должна иметь температуру менее 50С. Зажигание должно быть выключенным. Вытащить ключ из замка зажигания и т.д.
Масло в блоке управления АКПП м112 (0245458432)
Сегодня проводил "ревизию" в "системнике" под капотом справа около лобового стекла.
Проверял и чистил все контакты. Был приятно удивлен наличием "кулера" в блоке))) - подает холодный воздух от кондюка...
Дошла очередь до блока управления АКПП (0245458432) - на контактах увидел масло, а когда открыл сам блок, то и там было примерно 10-20 грамм масла :?
Так и должно быть??? :oops: или... :o :shock:
DemeR_SWAG
