Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
Re: Масло в блоке управления АКПП м112 (0245458432)
qruiser
Спасибо, поиск не нашел мне этого...
У меня вопрос по сложности процедуры замены.
Возможно заменить самому?
Я менял шланг системы охлаждения коробки, тот что на верхней трубке.
Машину поддомкратил с левой стороны и масло вытекло несколько грамм только из трубки.
Если поставить машину носом кверху на эстакаде, то возможно заменить разъем самому???
Я в последнее время не доверяю ремонт никому - везде косячат!!!
Официалы просят неоправданно завышенно денег...
Заменить шланг просили 3500р. - у меня заняло 20 мин со снятием и установкой пыльника...
Там работы на 20 минут.
Спасибо!
Закажу детальку.
Потом отпишусь с фото.
Дочитай там тему до конца - все инструкции выложены. Через пару недель не забудь проверить плату управления АКПП, возможно еще немного масла выдавит с проводов. Ну и откорректировать уровень масла в АКПП - может выдавить до 2-х литров.
Цитата с http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
"Если же масло есть и в корпусе электронного блока EGS , то менять надо флекс-плату АКПП , для чего уже снимается поддон , гидравличекий блок , снимаются соленоиды и еще много чего делается ."
Я немного не допонял... Достаточно в моем случае сменить разъем или еще с платой проблема???
Если АКПП работает нормально, то замена разъема поможет. В крайне запущенных случаях придется много чего менять и разбирать.
Ок. коробка работает нормально!
Разъем получу 19-го...
У меня напрашивается вопрос...
Масло доливать, то которое заливали в 1999 или то, что пробьется по WIN сейчас? :?
Если залито то, в котором уверены - лучше долить его. Но смешивание допускается - новое в старое. Новое масло - рекомендуется, старое - допускается.
Замена разъема на электрогидравлическом блоке АКП
Кто менял этот разъем https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=6199
подскажите:
При его снятии масло из АКП польется?
Еще сдесь http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm написано, что : "Если же масло есть и в корпусе электронного блока EGS , то менять надо флекс-плату АКПП , для чего уже снимается поддон , гидравличекий блок , снимаются соленоиды и еще много чего делается ."
Кто-нибудь менял вместе с разъемом эту плату?
Просто у меня как раз масло в электронном блоке АКП и я собираюсь заменить этот разъем.
Я купил, но руки еще не дошли...
Есть предположения:
1. Масло не польется, если поставить авто на эстакаде на подъеме носом кверху.
Я менял шланг от коробки к радиатору и вылилось только из шланга, а я ровно стоял.
Разъем ниже, но я думаю наклона эстакады хватит... Осторожно откручивай и смотри.
2. Если коробка нормально работает, то поменяешь только разъем и продуй спиртовым спреем блок управления и проводку при снятом разъеме.
Оно уже пролилось
Оно только подтекает при работающей коробке т.к. там масло под давлением. При не работающей давления не должно быть. вопрос в том какой уровень масла там и не польется ли оно самотеком.
Масло вылилось где-то два литра темного цвета с красным оттенком. Теперь встал вопрос менять полностью масло в коробке или просто долить. что посоветуете? знаю много раз обсуждался это вопрос но возможно предписания производителя изменились и теперь масло надо менять регулярно?
DaY,
Разъем менял на подъемнике или на эстакаде носом кверху?
Я буду на подъеме делать - надеюсь масло в зад коробки стечет и не надо будет доливать... Разъем ведь спереди внизу...
незабывайте про фотоотчет :)
kuzi
