270 CDI течь из сапуна(или маслоотделителя))
NORD_stream
Уважаемые форуичане прощу помощи. Недавно заметил что двигатель потеет. сняв воздушный фильтр обнаружил показанную на фото ситуацию. Подскажите как избавиться от этой течи, что может быть ее причиной, во сколько ввыльеться ремонт. Либо просто направьте на обсуждение где эта тему уже поднималась, сам к сожалению ничего не нашел. Фото прилагаю.
    181 КБ · Просмотры: 554
    156,7 КБ · Просмотры: 900
    200,3 КБ · Просмотры: 854
    173,2 КБ · Просмотры: 864
    233,3 КБ · Просмотры: 773
Жека220
S320CDI W220 2004г
Возможно надо просто заменить маслоотделитель,эта деталька тоже имеет свойства ломаться)))))
NORD_stream
Можно то можно, но может можно и не менять)))
Жека220
S320CDI W220 2004г
Тогда отмой все конкретно,и поездий без верхней крышки,чтоб 100% удостовериться откуда потеет(может резиновое кольцо под маслоотделителем),и как говорится хозяин барин! Тебе решать что дальше делать!
NORD_stream
Этот вариант уже поинтереснее) Знать бы что там внутри, как он устроен...
Disman
WDB2093161F051266
Деталь копеечная. Расходник практически) Отмой, замени все и не потей.
NORD_stream
Так и сделаю, на днях последняя прокладка должна приехать, тогда и займусь.
Disman
WDB2093161F051266
Какой там момент затяжки болтов кстати?
NORD_stream
Момента не знаю. Но думаю не больше 7, ибо пластмасса, кстати все сделал, прокладки заменил, вроде больше не прет оттуда ничего!!!
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Ты маслоотделитель поменял или прокладку под ним? Во сколько обошлось? Хитрости есть?
NORD_stream
Менялись резиновые уплотнения, сам маслоотделитель просто помыл. колец вроде 3, хотя сейчас уже не помню, давненько дело было)
Серёга тут
Чем помыл? ВД? А колец не комплект, надо 3 сразу заказывать? Одинаковые не помнишь?
NORD_stream
Отмывалось насколько помню в солярке. хотя могу и ошибаться. кольца разные.
w 124 мурзик
