270 CDI течь из сапуна(или маслоотделителя))
NORD_stream
Уважаемые форуичане прощу помощи. Недавно заметил что двигатель потеет. сняв воздушный фильтр обнаружил показанную на фото ситуацию. Подскажите как избавиться от этой течи, что может быть ее причиной, во сколько ввыльеться ремонт. Либо просто направьте на обсуждение где эта тему уже поднималась, сам к сожалению ничего не нашел. Фото прилагаю.
    181 KB · Просмотры: 554
    156,7 KB · Просмотры: 900
    200,3 KB · Просмотры: 854
    173,2 KB · Просмотры: 864
    233,3 KB · Просмотры: 773
Возможно надо просто заменить маслоотделитель,эта деталька тоже имеет свойства ломаться)))))
Можно то можно, но может можно и не менять)))
Тогда отмой все конкретно,и поездий без верхней крышки,чтоб 100% удостовериться откуда потеет(может резиновое кольцо под маслоотделителем),и как говорится хозяин барин! Тебе решать что дальше делать!
Этот вариант уже поинтереснее) Знать бы что там внутри, как он устроен...
Деталь копеечная. Расходник практически) Отмой, замени все и не потей.
Так и сделаю, на днях последняя прокладка должна приехать, тогда и займусь.
Какой там момент затяжки болтов кстати?
Момента не знаю. Но думаю не больше 7, ибо пластмасса, кстати все сделал, прокладки заменил, вроде больше не прет оттуда ничего!!!
Ты маслоотделитель поменял или прокладку под ним? Во сколько обошлось? Хитрости есть?
Менялись резиновые уплотнения, сам маслоотделитель просто помыл. колец вроде 3, хотя сейчас уже не помню, давненько дело было)
Чем помыл? ВД? А колец не комплект, надо 3 сразу заказывать? Одинаковые не помнишь?
Отмывалось насколько помню в солярке. хотя могу и ошибаться. кольца разные.
Hellst⭐️r
