271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
мдяяяя, грустно....
Спроси, плиз, у следующего насчёт того, были ли какие-нибудь проявления, предшествующие симу печальному событию, ок?
это у каких моторов этот узел такой слабый ?
и во сколько обходится замена цепи ?
Геша, просто снять клапанную крышку и совместив метки посмотреть разбег меток, обязательно нужно будет менять прокладку, или она остается целой и можно вторично поставить? А чем еще запастись, меняется ли что еще обязательно, при снятии крышки?
... просто снять клапанную крышку и совместив метки посмотреть разбег меток, обязательно нужно будет менять прокладку, или она остается целой и можно вторично поставить? А чем еще запастись, меняется ли что еще обязательно, при снятии крышки?
...ну да,прокладка считается одноразовой...больше ничего не нужно...
прокладкИ
-прокладка клапанной крышки 1шт.
-уплотнители свечных колодцев 4шт.
Я в смысле не осуждаю, просто делюсь информацией. Тебе спасибо за информацию, помог и не раз. Думаю два месяца покатаюсь а там продавать буду. Хочу себе ешку взять
Вот смотрю я на вас и не понимаю толи повезло мне , толи люди деньги зарабатывают? 271-й поехал 250, без проблем, уехал к другому хозяину, без проблем.... ( год прошел) нет проблем !
В том то и дело, тут говорят одно. приезжаешь в сервис, там говорят больше форумы читайте. Просто так деньги выкидывать тоже не хочется.
еще раз
я ни в чем никого не убеждаю, просто предупреждаю о существующей болячке, которую легче и дешевле предупредить профилактической заменой, нежели устранять последствия....менять или не менять, всегда решать владельцу авто
что, так боязно принять решение....:)
тут всего то два варианта
1.менять и отдать 18000-20000руб.
2.не менять и сидеть с мыслью о вероятности попадания на сумму от 80000руб. и вплоть до замены мотора...
на первых фотках номера на звездах еще старые, на второй фотке номер начинается с буквы R, тоже старый
Подскажите сколько нормочасов нужно для замены цепи с натяжителем ?
Я у себя буду менять цепь на пробеге чуть больше 100 000 км.
Все запчасти обошлись в 8710 руб.
я тоже самое купил, кроме успокоителей, в среду менять будут. А натяжитель менять не будешь ?
Если сами делать будите, сделайте и фотоотчет:)
тут чувак отчет делал http://********.ru/forum/showthread.php?t=207658&page=15 (кириллицу надо заменить латинским алфавитом)
вчера вскрыли, оказалось все в порядке, ниче не растянуто иниче не сточилось. Двигатель чистый. Не было верхней накладки плстмасовой, из-за этого и появился нехороший звук. Зря стока барахла всякого напокупал. Пробег 85000.
предположу, что метки проверялм не используя специального стопора распредвалов, поэтому небольшое растяжение могли и не заметить
Corpmutas
