271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
Геш, я у дилера в Челнах был. Как выглядит стопор не знаю, но попросил после вскрытия показать мне двигатель, там были какието струбцины металлические. Мне сказали растяжения нет, нужно поставить только планку пластмассовую между валами, кудато она делась. Из-за ее отсутствия и был неприятный звук в районе цепи
на картинке под номером 4
    37,6 KB · Просмотры: 811
да, такая штука была
Подскажите, прокладки свечных колодцев продаются комлектом - 4 шт, или каждая по 400 рублей? Смотрел на эксисте.
в оригинале поштучно
А не оригинал, комплект?
О, а не оригинала и нет:(
Генадий, а вот ты както писал, что если из под магнитов масло потечет, то попадает в проводку и дальше там куда то. Смотрел у себя, немного уже сопливит, но фишки к ним подходят свеху, все равно оно както туда попадет?
И если их хорошо помыть, обезжирить и поставить новые колечки, уже не поможет?
попадает много куда
-блок управления двигателем
-датчики распредвалов
-разъем расходомера
-лямбдазонды
это на вскидку
попадает много куда
-разъем расходомера
-лямбдазонды
это на вскидку
Ну лямбды от них тааак далеко...
это не важно, капиллярный эффект
Жуть, а как на счет колечек на магнитах? Или нужно рем комплект спецевый?
масло в проводке не из за колечек, а из за негермтичности самого магнита
Ну а специальный рем комплект от этого спасает?
я вот не помню идет ли он на 271 или на 111, давно сам этим не занимался, у меня это механики лопатят
Ктото писал , что на 271, вот ищу, найти немогу. Зря тогда не записал номерок (((
Подскажите по ГРМ С180 Компр.
Всем привет, подскажите нужно ли менять цепь грм, если посторонних шумов нет, пробег 110т.км.
2007г.в.
если шумов нет , не надо. А так для успокоения можете "почитать" машину на этот счет и проверить муфты доворота.
Ну вот, у nkn999 машина 2007 го года и пробег 110тык., а моя 2003г, покупал 140тык:D, конечно там ,как минимум столько же и скручено и дай бог, чтоб хоть звездочки живыми были.......
rafael299009
