271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
Заменил:
масло в движке меняю каждые 5 000 и воздушный фильтр.
спрашивается... и зачем?! масло вообще расчитано на 20т.км, а то и более, а если малый пробег до 100т.км. то до 15 тысяч можно свободно катать машину. я меняю раз в 10 тысяч, а воздушный фильтр отходил 15 тысяч и как новый!! но я на зиму поменял, лишнем не будет))
Ресурс масла 5 000 км! Как ни крути! Далее оно теряет свои свойства.
Воздушка стоит полную ерунду. А так у меня компрессор, проблем я с ним не хочу. Стоит копейки, меняется секунды.
С чего вдруг ресурс масла то упал аж до 5 тыщ? Это ж не дизель. Мерс рекомендует через 15 тыщ и даже 20,или сезонно. Ну так как у нас тяжелые климатические условия, меняю через 10, когда чуть больше. Масло Aral.
интересно, и где Вы такое про масло ерунду вычитали?!
Можт умные сервисмены,чтоб почаще заезжал :)
Ну, может ерунда, а может и нет!!
У меня знакомые занимаются автоспортом, абсолютно на разных машинах.
И их проф мнение, что масло правильно менять каждые 5-7 тыщ км.
Мне их доводы кажутся разумными.
p.s. имхо
p.s. имхо
...они,тоже по своему правы...только не нужно забывать на каких оборотах они эксплуатируют моторы, маслянные фильтра у этих машин более тонкой очистки и предназначены для меньшего пробега...но всё равно,чем чаще меняяете тем лучше для мотора...:icon_e_wink:
я ни в чем никого не убеждаю, просто предупреждаю о существующей болячке, которую легче и дешевле предупредить профилактической заменой, нежели устранять последствия....менять или не менять, всегда решать владельцу авто
замена только цепи и натяжителей/успокоителей? Или звёзд тоже?
Замена цепи может каким-то образом продлить жизнь звёзд?
Я правильно понимаю, что звёзды называются в каталоге "регуляторами" и на фото они под цифрами 132/135?
Замена звёзд удовольствие не дешёвое, по 30 тыр каждая...
Прикладываю имаге! :)
    72,8 KB · Просмотры: 574
...замена цепи износ шестерёнок не останавливает(это физический процесс)...шестерни меняются отдельно,в зависимости от степени износа(проверяется визуально)...
Пробег 173.000 седня поменял, звезды живые,цепь была растянута на 5град выяснилось путем выставления распред.валов на свои метки разбежку показал шкив коленвала к своей метке.
ЦЕПЬ (опыт).
Мож. кому пригодится.:)
Обрыва не бывает, бывает скачек цепи, перечитал тоже кучю всего в том числе на форумах, объездил кучю станций с этим вопросом, (слышал работу цепи, спокойный мягко лязгаюший звук, шелест) в общем на станциях мнения спецов расходились в разные стороны одни говорили это норм. звук! этоже цепь!!!!! не ремень, другие склонялись к замене.
В общем недавно поменял цепь.
1 Звука работы цепи НЕТ ВООБЩЕ, слышу только звук работы обвязки навесного оборудования (звук работы резинового тона, ремень),вот это норма!!!.
2.При выставлении распред. валов на свои метки, шкив коленвала на котором тоже есть метки стал на 5-6град. от своего ноля, тоесть это и есть растяжка цепи.
Народ говорит что предел 12 град. разбежки, но:
1.При моих 5-6град. я при пуске цепь не слышал, она проявлялась на прогретом до рабочей температуры двигателя (спокойный мягко лязгаюший звук не выраженный, не звонкий, шелест в общем)
2.Вскрытие показало что верхний успокоитель(направляющая планка, что горизонтально стоит, между звездами) был практически седен цепью это при 5-6град, прошу заметить, (выглядел как будто ножовкой по дереву сделанно два паралельных запила, глубиной 2мм.примерно.
3.Как мне обяснили мотористы показав в руках седенные звезды в хлам( некоторые зубъя были обломанны), это происходит из за работы с растянутой цепью, она ЖРЕТ ЗВЕЗДЫ !!!. А звезды стоят извените меня
, про скачек цепи и говорить вообще нехочю.
ПРОБЕГ 173 000КМ.(реальный) ЦЕПЬ РОДНАЯ.
С 230 компрессор.2004, 271 двиг. Америкос.
Железки:
1.Mercedes A 271 016 07 21 Кольцо уплотнительное маслозаливной горловины 1шт. 341,62р.
2.Mercedes A 271 052 10 16 Планка направляющая цепи 1шт. 582,69р.
3.Mercedes A 271 052 11 16 Успокоитель цепи 1шт. 758,02р.
4.SWAG 10 92 6751 Натяжитель цепи грм 1шт. 2 467,43р.
5.SWAG 99 13 0259 Направляющая цепи грм 1шт. 46,41р.( заживо седенна, которая
6.SWAG 99 17 7012 Цепь привода грм 1шт. 1 879,90р.
7.Mercedes A 271 016 01 21 Прокладка свечного колодца 1шт. 334,67р. (там их 4шт.)
8.Mercedes A 271 016 09 21 Прокладка 1шт. 604,09р.
Работа 6т.р.
Обрыва не бывает?
Ну-ну...
В остальном не без резонных наблюдений.
скажите,а как там цепь соединяется? замок там или клепать надо?
На цепи замок.
Ребят,
Я правильно понимаю, что цепь ГРМ под номером 5 на фото???
Тогда под номером 130 что за цепь? Парт-номера разные, в названиях обе идут как "цепь":
№5: Mercedes A 000 993 21 76 Цепь
№130: Mercedes A 000 993 20 76 Цепь
Что это значит?
    50,4 KB · Просмотры: 525
Ребят,
Что это значит?
Да номер 5 это ГРМ.
faketameet
