271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
Не совсем понятно,если Вы заявляли замену шкива, то зачем они в головки полезли?...вы их об этом просили?
Все просто, поменяли мне шкив, завели машину чтоб проверить не шумит ли шкив, и появилась вибрация, оказалось что цепь перескочила, они туда не лазили просто совбадение, просто пришло ее время, а так даже наверное повезло что на сервисе перескочила, а так бы я завел возле дома поехал с вибрацией и п****)) Двигатель бы перебрал. Кстати это уже вторая напасть за последнее время, три месяца назад пружина лопнула, резину порвала...не те уже мерсы пошли((
Скорее, когда шкив затягивали ,цепь и перепрыгнула
Ну да, можно и так себя утешать :D:D:D
Подскажите по цепи
Народ, подскажите пожалуйста, снял я верхнюю крышку(мотор 271) для проверки цепи, а она мне кажется как новая, да и звезды вроде еще ничаво. От планки между звездами можно оттянуть цепь максимум на 2мм, так же цепь не болтается, вперед назад не ползает, а т.к. я с этим движком то незнаю как именно выглядит тут плохая цепь:)
Фото прилагаю:)
    626,8 KB · Просмотры: 588
    723,9 KB · Просмотры: 561
    708,8 KB · Просмотры: 553
    801,3 KB · Просмотры: 574
Здесь смотрят не на цепь а на метки.Если метки разошлись значит цепь растянута.Вот фото меток-
    127,4 KB · Просмотры: 678
А что нужно заменить, после того, как "просто посмотрел"? Прокладки какие-нибудь, или еще что-нибудь?
возможно еще кольцо уплотнительное маслозаливной горловины
Подскажите!!! Правильно ли я понимаю, что звезды распредвалов меняются по состоянию, а не по пробегу????
Как определить что эти звезды требуют замены, или их остаточный ресурс... и как выглядят звезды, нуждающиеся в замене?? Спасибо
Совершенно верно, состояние звёзд определяется путём визуального осмотра...на фото; звёзды на моторах менять не нужно, отдельная звёздочка подлежит замене...
    233,1 KB · Просмотры: 608
    120,9 KB · Просмотры: 583
    68 KB · Просмотры: 624
СПАСИБО
Кстати вот мои звезды, вроде как замены не требуют, если не прав поправте....
(Сори - фоты г... качества)
    27,9 KB · Просмотры: 545
    25,8 KB · Просмотры: 562
    28,5 KB · Просмотры: 564
    28,7 KB · Просмотры: 562
СПАСИБО
...ваши звёзды в идеальном состоянии, не надо менять...
Подскажите, что из всего этого надо менять..... а то что-то я запутался по поводу деталек под номерами 32,70,150
150 надо менять???
    93,9 KB · Просмотры: 473
Цепь:)
Народ скажите мне пожалуйста сколько еще ходить цепочке и какое расхождение по меткам критичное(надеюсь по фото видно)? Еще вопрос, когда вверху метку сошлись то метка на шкиве была на цифре 10 слева от ОТ(глядя на двигатель), так и должно быть? вроде же должно быть шкив в ОТ и метки на распредвалах напротив стрелок. По идее мне надо переставлять чтоб все сходилось?
Все сделал простым способом и выставил все по меткам, пропали лишние вибрации, толчки при разгоне и еще куча всякого ненужного. выхлоп стал лучше и приятнее, одни плюсы! я бы и не подумал что такое могло быть.
Может кто столкнется с подобным и поможет.
    965,8 KB · Просмотры: 687
    813,8 KB · Просмотры: 585
150 надо менять???
Натяжитель 32 - надо, 70 и 150 обычно не меняют, смотреть надо по состоянию
уплотнители свечных колодцев мне еще меняли, возможно успокоители понадобится поменять
У меня тоже check engine загорелся на ~130 тыс, машина W203 C200K 2006.
Стар показал сбой датчика выпускного распредвала. Никакого постороннего звука при заводе никогда не было, однако при прогазовке немного слышен металлический звук, который через пару секунд пропадает.
Совпадение или нет, но появился check engine сразу после того как я залил в бак 92й бензин, до этого ездил только на импорте 95 (Euro-5).
Детали к замене цепи подготовил следующие, поправьте или дополните если что-то еще надо, т.к в моем регионе с деталями напряг. У официалов всегда оверпрайс, поэтому по максимуму хотелось бы заранее заказать детали по нормальной цене.
1. Цепь - SWAG 99177012 (ориг номер A 000 993 21 76, в упаковке оригинала находится цепь Iwis)
2. Натяжитель цепи - SWAG 10926751 (ориг номер A 271 050 06 11 в упаковке оригинала находится деталь Iwis)
3. Прокладка клапанной крышки - A 271 016 09 21 или аналог Reinz 70-36411-00
4. Заглушка натяжителя цепи - A 000 997 62 20
Прокладки свечных колодцев обязательно менять ?
Их нет в наличии и ждать пока придут порядка 2-3 недель.
Износ звёзд и других деталей по факту вскрытия само собой будем смотреть.
И второй вопрос про запотевание проводки магнитов. Тему полистал, однозначного решения проблемы так и не нашел.
Где-то в нете нашел упоминание про ремкомплект магнитов для 271 движка, номер детали A271 150 27 33, но что это и с чем его едят не вкурсе. Если кто в теме, проясните. Хотелось бы эту проблему решить раньше, чем масло пойдет в электронику.
недавно менял цепь, посмотри 11 стр этой ветки форума, написал что РЕАЛЬНО потребовалось при замене, правда ни чек не горел у меня ни звуков посторонних не было. Что касается магнитов, то если уже "влажные" то скоро масло в проводку пойдет, у меня пошло, в итоге дошло до лямд и в следствии замена их, плюс мойка проводки. Я решил не парится , купил магниты в сборе с прокладками.
demonspace02
