- Сообщения
- 10.004
- Реакции
- 2.655
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
Сочи и ремонт мерседеса-это выброшенные деньги.
Ну это смотря где делать в Сочи!
Ещё нет, но уже узнал где можно заказать.А приспособы есть?
добрый день. ребята подскажите , нужны планки стопорные и приспособы для замена цепи, где заказать можно?Ещё нет, но уже узнал где можно заказать.
Интересно как с помощью прокладок проверить цепь...Для проверки цепи М271 купил набор Victor Reinz 15-36411-01. В него входит прокладка клапанной крышки, 4 прокладки свечей, прокладка маслозаливной горловины. Для замены цепи тоже есть набор Swag 99130315. Туда входит цепь (у меня в комплекте оказалась цепь Iwis), натяжитель,
успокоители. Если при проверке цепи окажется, что пока цепь/звезды менять рановато, прокладки все равно нужно заменить. У меня прокладка клапанной крышки ещё была вроде как нормальная, а вот прокладки свечей вообще никакие (2003 год, 132тык). Но заменил все равно все прокладки.
Ну и ещё при снятии клапанной крышки нужно быть готовыми к тому, что все пластиковые защелки разъемов датчиков рассыпятся в труху.
купить или изготовить?добрый день. ребята подскажите , нужны планки стопорные и приспособы для замена цепи, где заказать можно?
С помощью прокладок проверить цепь, ессно, не получится. Просто после снятия крышки, их, согласно WIS, нужно заменить. Речь шла о случае, когда нет таких замечательных устройств со шкалой, а визуально проверить степень износа звездочек хочется. Ну просто для собственного спокойствия за пару часов снять крышку и посмотреть. Чтобы знать, можно ли еще ездить на машине, или уже ставить на прикол и заказывать звезды и цепь. Ведь не секрет, что с этим движком (М271) связаны какие-то странные вещи. У одних к 100тык остаются огрызки звезд, другие ездят 200-300 тысяч миль(!) на родной цепи и звездах. Кстати, очень интересно, чем такой разброс вызван. Может быть есть простые рекомендации по продлению срока службы этой цепи и звезд?Интересно как с помощью прокладок проверить цепь...
Чтобы проверить цепь на растяжение нужно либо использовать приспособление со шкалой, которое вкручивается вместо натяжителя, либо фиксатор распредвалов. И то и то по цене не сильно дешевы.
Во втором случае нужно измерить угол по кв, который может быть ложным из-за проворота наружной части шкива.
То есть нужно еще проверить метку вмт на шкиве.
Все остальное- имитация диагностики.
Звезды и только внешне проверить можноС помощью прокладок проверить цепь, ессно, не получится. Просто после снятия крышки, их, согласно WIS, нужно заменить. Речь шла о случае, когда нет таких замечательных устройств со шкалой, а визуально проверить степень износа звездочек хочется. Ну просто для собственного спокойствия за пару часов снять крышку и посмотреть. Чтобы знать, можно ли еще ездить на машине, или уже ставить на прикол и заказывать звезды и цепь. Ведь не секрет, что с этим движком (М271) связаны какие-то странные вещи. У одних к 100тык остаются огрызки звезд, другие ездят 200-300 тысяч миль(!) на родной цепи и звездах. Кстати, очень интересно, чем такой разброс вызван. Может быть есть простые рекомендации по продлению срока службы этой цепи и звезд?
Ключевые слова "ездить".Если "стоять" в пробках то ухайдокаешь грм точно.С помощью прокладок проверить цепь, ессно, не получится. Просто после снятия крышки, их, согласно WIS, нужно заменить. Речь шла о случае, когда нет таких замечательных устройств со шкалой, а визуально проверить степень износа звездочек хочется. Ну просто для собственного спокойствия за пару часов снять крышку и посмотреть. Чтобы знать, можно ли еще ездить на машине, или уже ставить на прикол и заказывать звезды и цепь. Ведь не секрет, что с этим движком (М271) связаны какие-то странные вещи. У одних к 100тык остаются огрызки звезд, другие ездят 200-300 тысяч миль(!) на родной цепи и звездах. Кстати, очень интересно, чем такой разброс вызван. Может быть есть простые рекомендации по продлению срока службы этой цепи и звезд?
В Мурманске, например, в exsist.ru (ул. Маркса, 56)добрый день. ребята подскажите , нужны планки стопорные и приспособы для замена цепи, где заказать можно?
