271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
RespecterX9
мдяяяя, грустно....
Спроси, плиз, у следующего насчёт того, были ли какие-нибудь проявления, предшествующие симу печальному событию, ок?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это у каких моторов этот узел такой слабый ?
и во сколько обходится замена цепи ?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Геша, просто снять клапанную крышку и совместив метки посмотреть разбег меток, обязательно нужно будет менять прокладку, или она остается целой и можно вторично поставить? А чем еще запастись, меняется ли что еще обязательно, при снятии крышки?
albatros
GLK, МЛ350 W164
... просто снять клапанную крышку и совместив метки посмотреть разбег меток, обязательно нужно будет менять прокладку, или она остается целой и можно вторично поставить? А чем еще запастись, меняется ли что еще обязательно, при снятии крышки?
...ну да,прокладка считается одноразовой...больше ничего не нужно...
S-gar
Мерседес Cервис
прокладкИ
-прокладка клапанной крышки 1шт.
-уплотнители свечных колодцев 4шт.
мл 164
Я в смысле не осуждаю, просто делюсь информацией. Тебе спасибо за информацию, помог и не раз. Думаю два месяца покатаюсь а там продавать буду. Хочу себе ешку взять
Вот смотрю я на вас и не понимаю толи повезло мне , толи люди деньги зарабатывают? 271-й поехал 250, без проблем, уехал к другому хозяину, без проблем.... ( год прошел) нет проблем !
Женя07
В том то и дело, тут говорят одно. приезжаешь в сервис, там говорят больше форумы читайте. Просто так деньги выкидывать тоже не хочется.
S-gar
Мерседес Cервис
еще раз
я ни в чем никого не убеждаю, просто предупреждаю о существующей болячке, которую легче и дешевле предупредить профилактической заменой, нежели устранять последствия....менять или не менять, всегда решать владельцу авто
что, так боязно принять решение....:)
тут всего то два варианта
1.менять и отдать 18000-20000руб.
2.не менять и сидеть с мыслью о вероятности попадания на сумму от 80000руб. и вплоть до замены мотора...
boat96
SC203 230К
на первых фотках номера на звездах еще старые, на второй фотке номер начинается с буквы R, тоже старый
boat96
SC203 230К
Подскажите сколько нормочасов нужно для замены цепи с натяжителем ?
dragon_mb
W124 E300 Kompressor
W203 C200 Kompressor
Консалтинг
Я у себя буду менять цепь на пробеге чуть больше 100 000 км.
Все запчасти обошлись в 8710 руб.
boat96
SC203 230К
я тоже самое купил, кроме успокоителей, в среду менять будут. А натяжитель менять не будешь ?
dragon_mb
Консалтинг
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Если сами делать будите, сделайте и фотоотчет:)
boat96
SC203 230К
тут чувак отчет делал http://********.ru/forum/showthread.php?t=207658&page=15 (кириллицу надо заменить латинским алфавитом)
boat96
SC203 230К
вчера вскрыли, оказалось все в порядке, ниче не растянуто иниче не сточилось. Двигатель чистый. Не было верхней накладки плстмасовой, из-за этого и появился нехороший звук. Зря стока барахла всякого напокупал. Пробег 85000.
S-gar
Мерседес Cервис
предположу, что метки проверялм не используя специального стопора распредвалов, поэтому небольшое растяжение могли и не заметить
Hlangpim26
