271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Поменял гидрокомпенсаторы, давно один из них надоел, и масла менял и промывал пох. все, так вот сфоткал звезды зацените,пробег 192 000.
HJVFY026
люди помогите недавно купил себе с230 спорт купе масло подтекало мне поменяли прокладку ну выехал с сервиса проехал километр и у меня что то застучало звук такой тррррррр я остоновился на эвакуатор и к ним обратно так они не снимая крышки клапанов сказали это цепь и все что с ней связанно натяжитель успокаитель две звездочки короче ремонт обходится 80000! машина заводится может просто цепь поменять? что посоветуете?
HJVFY026
люди помогите звук в моторе тррррррр привез машину на эвакуаторе в сервис так они не снимая крышки клапанов сказали менять цепь натежитель успокоитель и две звездочки насчитали 80000 тыс! нужно ли все менять или то что имеет дефект? машина с230 спорт купе компрессор 2002г прошла 300000тыс
Johnsonnew
нужно
FlyntMd
Почитав ветку, собираюсь менять цепь, да и сервисмэн сказал что нужно бы при таком пробеге (123 тысячи). Ещё он сказал что было бы неплохо заказать ремкомлект комрессора для профилактики. Сказал не глядя на компрессор, просто типа было бы хорошо на таком пробеге.
Подскажите, это адекватный совет? Или не стоит сорить деньгами?
Johnsonnew
Мое мнение,что нет.
Вас что-то беспокоит?
grafyuz
Доброго провождения суток.Возможно я не по теме, но у меня не большая проблема. Попался мне мотор 273 5.5л, есть подозрения на не правильную установку фаз, после того как туда залезли. А с имеющийся информацией я не уверен в правильной правери фаз. Вот хотел бы попросить, есть возможность у кого нить из программы WIS скинуть процесс проверки или замены цепи? Заранее благодарен.:)
albatros
GLK, МЛ350 W164
...смотря какая машина, 271-е моторы разные...
boggard
Требуется замена цепи. Подскажите пожалуйста, что с цепью покупать. Находил списки с других машин, но у нас номера разные, да и не все находится в каталоге на мой vin WDB2030421F488190.
Johnsonnew
Цепь и весь механизм газораспределения это одна из основных функций мотора, накосячив в которой можно попасть на большие бабки, по сему выбор запчастей лучше предоставьте сервису который буде заниматься работой, дабы получить полную гарантию на работы и запчасти.
P.S. Номера запчастей в другой теме!
lexadeh
Господа! помогите пожалуйсто, нужен список запчастей для замены цепи! Буду очень признателен вам
Johnsonnew
Выше написано где номера раздают!
Только зачем оно Вам? Или Вы хотите процедуру замены цепи и сопутствующих элементов произвести без гарантии?
lexadeh
Хочу заказать эти запчасти в германии! там дешевле и качество уверен что получше, и друзья щас там! Если кому то не сложно прислать буду благодарен
aleksey7
подтеки магнитов лечатся сам разобрал буду собирать
aleksey7
...судя по фото, Ваши звёзды потеряли зубья, концы зубьев обломились и упали в маслянный картер...были случаи,что подобные металические кусочки пробивали фильтрующюю сетку маслянного насоса и попадали в шестерни насоса...соответственно желательно снять маслянную ванну и удалить всё лишнее, попутно посмотреть на состояние звезды колена...
...если магниты подтекают, то лучше поменять...
магниты можно лечить и потом они будут работать:D
aleksey7
ремкоплект это проводка галимая а магниты можно разобрать и сделать так чтоб масло не текло и не сопливило седня собираю свои и ставлю для проверки на машину
yanchik12
