271 EVO: Бензин попадает в масло.
disappointed
Друзья, что делать если масло пахнет бензином и загорается "чек" (превышены границы детонации)?
Здравствуйте задумался об устанвоке автозапуска или вебасты и возник вопрос если ставить автозапуск и машина будет каждое утро прогреваться не станет ли это причиной попадания бензина в масло. Либо лучше поставить вебасто чтобы двигатель уже прогретый заводить.
Вебасто получше будет
Получше но и подороже. Если сигнализация с автозапуском не будет усугублять (с постоянными утренними прогревами) проблему попадания бензина в масло то думал поставить сигналку.
Просто обратился за установкой сигналки мне в одном месте отговаривают говорят что сигналка с ежедневными долгими прогревами по 15-20 минут в том числе является причиной попадания бензина в масло (то есть усугубляет эту проблему). Более того холодный запуск вредит цепи и настойчиво рекомендуют вебасто. А в другом сервисе говорят ничего страшного ставь сигналку. Вот и хочу разобраться повлияет ли сигналка и холодный запуск на эту проблему или нет.
Если вебасто будет греть двигатель то получите ошибку поутру
Оригинальные нагреватели мотор не прогревают а только салон
Стоит у меня не штатная вебаста, приходится ждать когда вебаста отработает, 15 минут(((, говорят что возможно поставить обманку? Никто не встречал такие девайсы?
Коллеги, какое масло порекомендуете при предстоящей на ближайшем ТО замене?
ТО А (код 505). пробег 60т.км. Залито дилером прошлой осенью Мобил 0W-40. До этого было масло МБ.
Ассист выдает еще некие параметры масла при просмотре предстоящего ТО: 01 00 21. (как либо идентифицировать их не смог).
Склоняюсь к такому же Мобил 0W-40. (соответствует 229.3 и 229.5) тем более основной срок его службы придется на осень-зиму.
Вопрос естественно связан с "особенностью" двигателя М271.
Спасибо
Да забудьте вы про автозапуск. Он же по сути своей бесполезен. Я давно установил под фару эберспехер, заводишь сразу теплую машину. И машине от этого не вредно и мне комфортно.
Спасибо
Софт менять на последний. масло только 5w-40, лучше 5w-50. Интервалы замены масла сократить (не раз в 15к точно)
Доброго вечера!
Знакомая продает ее W212 250CGI купе.
Пробег честный, 36 т км. Последнее ТО в мае 2015.
Ездит оч мало. Особо не гоняла, насколько знаю ее стиль езды.
Подскажите - как и что смотреть. Начитался тут про бензин в масле и прочие "прелести" двигателей аналогичных. Хочу быть уверенным в авто.
Спасибо.
Доброго вечера!
Спасибо.
Как ни странно, но в данной модификации этот мотор почти не подвержен обсуждаемой тут тематике. Смотреть как и на других машинах, перед покупкой полная диагностика в профильном сервисе.
Подскажите, плаваю пока в модельном ряду - 2010 год у неё - это же W212?
Стал обладателем этого аппарата сегодня!
VIN WDD2073471F059817
У Вас 207 кузов Е-класс купе. По сути, почти тоже самое что и 212.
Мотор 271.860, под обсуждаемую тематику попадаете.
Так и не понял в чем разница состоялась после указания ВИНа мною. W212 купе с мотором 250CGI Вы говорите не подвержены?
Еще раз прочитайте мой ответ!
212 купе не бывает у вас 207 кузов!
мотор 271, попадает под проблематику которая обсуждается в этой теме, но именно в этой модификации (250) он меньше подвержен этим проблемам.
777Diman777
