272 мотор.3,5литра. Работа после капремонта
Губка боб
Ml164
Всем привет! Может уже тема и была, но я ничего внятного не нашёл! Проблема в следующем, может у кого и было такое и готов поделится советом. Я в ступоре! Мотор жрал масло, при утреннем запуске трещали муфты впускные и тд и тп! Стоял постоянный стук! Короче отдал мотор на переборку, контролировал лично: загильзовали,поршня, кольца, вкладыши, балансир вал, успокоители, натяжители, клапана, прокладки, и всё остальное новое. Муфты тоже поменял! Но только впускные, так как они хрустели. Собрали, поставили, запустили, всё что нужно по валам и всему остальному сделали. Программа показывает что всё в идеале, и по муфтам и по цепи! Всё в своих значениях и нет повода сомневаться. Одним словом двигало зашептало и уже проехало 12 тысяч. НО СЕЙЧАС ЗАМЕЧАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: после ночного простоя, запускаю, не стуков не звуков, всё ровно и гладко, масло не жрёт и не кушает. Запускаю, стоит греется, обороты падают до 700-600 оборотов и в этот момент с правой стороны прослушивается какой то стучёк, как будто компенсаторный. Но могу и сомневаться. Температура ДВС 60 градусов. Стоит и работает на холостых дальше, стучёк уже чётче, температура 80 градусов. Опять стоит работает, и в какой то момент пропадает и всё! Такая хрень только утром на прогреве мотора, в течение дня всё ровно и гладко. СМОТРЕЛИ ПОРШНЕВУЮ ВСЁ ИДЕАЛЬНО,ПОДКЛЮЧАЛИ ПРОГРАММУ, СВЁ ИДЕАЛЬНО И ПО ЦЕПИ И ПО ВАЛАМ. НА ХОЛОСТЫХ И НА ОБОРОТАХ МУФТЫ СВОЁ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЯЮТ И ОНИ В НОРМЕ.НЕТ НИЧЕГО ТАКОГО НА ЧТО МОЖНО ГРЕШИТЬ!!! Всё сломали голову на что можно грешить!!! МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ,ДОВОДЫ!!!БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!!
Всем привет! А может так себя ведёт гидротрансформатор(Бублик) может он издаёт такие звуки? Мне конечно мало верится в это, но может кто то с таким сталкивался? Ещё раз раскидали весь мотор, до гайки. Ничего не нашли, всё в идеале, поршневая, цепи, звёзды. Собрали, завели и опять всё так же:wall:.Кто то из мастеров сказал что этот стучёк на холостых может издавать гидротрансформатор(бублик) мол уже такое было!!! Позвонил в ремонт АКПП, они тоже подтверждают что такое может быть. Но без снятия и полного ремонта бублика, проверить этот стук нет ни какой возможности! НО ТУТ МОЖНО ИХ ПОНЯТЬ:DХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ!!! ВОТ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ???:stars:МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ???:drinks:
Уровень масла какой? Какое масло? Может навесное? Может вы на воду уже дуете?))
С этим всё в порядке, масло уровень и соответствует требованию мерседес. Менял и масло и вязкость и оригинал лил и не оригинал. Навесное в порядке, да и без ремня так же пощёлкивает и проходит. И больше не появляется, пока мотор опять не остынет.самое главное, что мастера слышит этот стучёк но уже не могут понять откуда такое может быть!!! Но он с правой стороны по ходу авто и они его слышат! Уже готовы на бум менять всё!!!
Причина стука: не хватает давления масла на холодную.
И, поскольку про масло ничего...
1) Долейте масло до верхнего уровня
2) Используйте не выше ...w40
3) Проблема может быть в сливном клапане(засран/сломан) в стакане масляного фильтра. Может быть в обратном клапане в корпусе масляного фильтра.
Начните с масла...
На вский случай, в корпусе масляного фильтра есть еще перепускной клапан. Он размером поменьше...
:p
Начните с масла...
По порядку: масло 5w40, уровень по максимуму и не уходит,про стакан масляного фильтра скажу одно-я его менял(это чёрная пластиковая крышка с трубкой по середине) трубку вытаскивал, там есть клапан и он работает. То что касается корпуса масляного фильтра( силуминовый,крепится на двигатель и к нему крепится теплообменник) то там нет ни каких клапанов. Две заглушки на корпусе под шестигранник и всё. Была здесь про это тема, и она с треском провалилась! И то что касается давления: если на холодный запуск не хватает давления, то на прогретый запуск его вообще не должно хватать! Это из жизненного опыта! Могу грешить на маслонасос, хотя он и новый, но может быть с браком! Как проверить давление-я не знаю! Но то что при холодном запуске отсутствует масло-я это слышу и очень хорошо. А вот на насосе стоит редукционный клапан, и на него можно смело грешить!!! ОДНИМ СЛОВОМ КАКАЯ ТО ЖОПА! КТО ТО ЕЗДИЕТ И ЗАБИЛ НА ЭТИ СТУКИ И ЩЕЛЧКИ,А КТО ТО ПЫТАЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ,ГИЛЬЗУЕТ,МЕНЯЕТ ВСЁ ЧТО ГОВОРЯТ МОТОРИСТЫ,И НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧАЮТ ТОТ ЖЕ ЗВУК И СТУК!НО ЗАТО НЕ ЖРЁТ МАСЛО:D:music:
:p
Что касается клапанов масяного корпуса, снимите посмотрите, раз уж движок постоянно раскидываете) А вообще, только СтарДиагноз в помощь и диагност понимающий, смотреть действительные значения. Стар показывает ВСЁ. Что касается давления на прогретый запуск, вы не правы) Ну, скажем так, это одно из следствий закона расширения жидкостей при нагревании)
Был у 5 знающих мастеров которые занимаются именно двигателями. Посмотрели, подключили стар, проверили значение валов, цепи, изменение значений по валам, на холостых, при запуске, на оборотах 3000. Воткнули эндоскоп в поршневую, снимали корпус масляного фильтра, да что только не делали! Муфты впускные сняли прям с рабочего мотора,поставили, завели, всё прекрасно! Но на утро завели, и опять через секунд 5-7 после запуска, треск с правой стороны секунды 2. Потом больше нет! Меняли ведь эти муфты и опять так же. Опять глушу, завожу, треска нет, всё Ок, но при пи наборе температуры в районе 60, появляется мелкий стучёк, но ни в один из тактов не попадает. Прогревается до 80, обороты 600, и слышен чёткий щелчёк,звонкий, с правой стороны. И очень хорошо прослушивается в развале и под аркой переднего правого колеса. Одним словом загадка! Всё прекрасно, но где-то по всей видимости идёт потеря масла(воздушная пробка в магистрале при первом долговременном простое)но почему появляется стучёк при прогреве? И потом сам проходит через какое то время работы мотора на холостых, вот это вопрос??? Ни с одним из законов физики он не сопоставим! Поршневая себя так вести не может, к тому же она новая! И КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ Я НЕ ЗНАЮ! ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ НОВЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС!!! Но из за насоса стука быть не может, и не проходит этот стук со временем сам!!! Так как херовый насос холодное масло всё равно прокачивает, а нагретое масло ему сложнее прокачивать(текучесть у масла лучше)
Поверьте, херовый насос холодное масло прокачивает ХУЖЕ, чем горячее. Да и любому насосу холодное масло прокачивать сложнее, чем горячее. Тут ведь как, либо хороший насос, например оригинальный)) Тем более в мороз, когда масло будет застывать и густеть... Либо масло 0w40, на холодную будет чуть полегче, чем 5w40.
Но мы сейчас ведём тему про положительные температуры окружающей среды а не про отрицательные. А значит и масло не густеет и не замерзает. Да и теперь что рассуждать, будут заново гильзовать, менять поршня, одним словом заново всё делать. Насос ещё раз покупать, и заново всё собирать! Обидно что так происходит:sorry:. НО ИЗБАВЛЯТСЯ ОТ НЕГО Я НЕ СОБИРАЮСЬ. Конечно оооочень устал от этого, но надеюсь на лучшее!!!!есть видео, но как его сюда скинуть я не знаю!!!!
Я не про отрицательные температуры, а про логику. 5w40 и 0w40 имеют одинаковые свойства при рабочей температуре. При комнатной - разные. Имхо, не поможет новая капиталка. Если Стар говорит, что всё в порядке? Установка оригинального насоса? Всё масло стекает из системы? Почему? Уверены, что проблема в двигателе? Пневма есть? Стук клапанов компрессора? В любом случае, удачи вам!! Отпишитесь, плиз, как решится проблема! Ради интереса посмотрел похожие темы, решения никто не предложил. Респект Вам за настойчивость!) Многие просто забивают))
Три капиталки и ниодного замера давления масла
Люди выключайте маразм
А действительно:-?может это клапана компрессора???
Может. Тем более, как вы пишете, звук справа под аркой. Перестаньте мучить машину, а найдите диагноста знающего Стар. Диагностика - это не чтение ошибок. Замерять давление масла элементарно, также как и посмотреть действительные значения работы двигателя, пневмы, коробки и т.д. и т.п.
А можно контакты сервиса или какого нибудь частника, который может диагностикой Стар, замерить давление масла в ДВС? Буду очень признателен!!!
Versio313
