Компрессор наддува
  • Автор темы Автор темы vadikos
vadikos
Е430,W210,2002г.
Знающие люди помогите!!!проблеммы с компрессором на мерседесе W210
На моем мерседесе W210 (2000год,2.0 компрессор) сильно шумит подшипник когда влючается компрессор,ну еще это слышно при нагрузке ,когда начинаеш трогаться,не форсируя.Вопрос вот какой,чем это чревато и как лечить?Возможно ли поменять подшипник или нужно менять компрессор?
Спасибо огромное.
Подшипники компрессора
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли купить отдельно подшипники компрессора (нагнетателя), если есть в продаже, скинте номера детали. мотор 111.957 Спасибо!
Re: Подшипники компрессора
Я покупал подшипники по образцу, почти в любом магазине есть. Сложнее было найти игольчатые подшипники. Которые больше износились заменил на обрезанные и закаленные сверла. Когда собрал, уже нашел игольчатые подшипники. :)
ремонт компрессора двигателя на W210
Помогите, пожалуйста,как узнать, какие подшипники и сальники стоят на компрессоре A1110900380,чтобы можно было заказать в инете.
Указанный компрессор , согласно технологии Мерседес, не имеет ремкомплектов или других запасных частей позволяющих произвести ремонт, т. е. компрессор только меняется в сборе.
замена подшипников компрессора в 111 двигателе.
Всем доброго времени суток.
Пробег подходит к 200 тыкам и вот решил поменять подшипники в компрессоре двигателя, т.к. шум начинает потихоньку усиливаться.
Пошарил тут по сети, в том числе и по родственным сайтам: http://w202club.com/viewtopic.php?id=4949 и тут засомневался, какой все ж таки у меня нагнетатель и какие подшипники заказывать, ну и прокладки в том числе.
WDB2100481b235890
судя по всему: http://yandex.ru/yandsearch?clid=121797&text=одшипников+компрессора+-+FC+65477&lr=19 - ссылка №3 (почемуто не вставляется)
на разные авто ставились разные компрессора и соответственно подшипники там могут быть разные. Из вышеприведенного поста можно поднять номера прокладок, но мне экзист выдает по моему вину другой номер прокладки. Можно конечно разобрать и посмотреть и номер компрессора и подшипники, но вот только найти их в магазинах у нас в тайге будет не реально, а поставит авто на прикол до получения нужных запчастей на пару недель - перспектива не очень.
А вот тут нужно поаккуратнее. Партномер мерсозапчасти на такую вещ как компрессор - это мало. Нужно смотреть номер самого компрессора - который EATON. У меня к примеру следующие данные: А11109009080, EATON206127 - написаны на табличке. Их очень хорошо видно.
И вообще с этими компрессорами и подшипниками на них не все так просто. Все зависит не только от мотора, но и от исполнения. Вот набей в поисковике "Остановился компресср 230к CLK" - выдаст ссылку на тему в форуме "бэнцклуба". (как ни вставлял саму ссылку и название, не получается, уж не знаю почему) советую внимательно изучить, я чуть впопыхах не заказал подшипники не те.
надо эти подшипники обслуживать ?
разобрать, смазать ?
а то не охото чтоб в сухую работали :)
они просто меняются
Мерс 210 98, Компессор, при вкл компрессора(1800 об\мин) типо хлопка происходит ,как если- бы заслонка внезапно открылась и туда резко дунули(в возд фильт)- это норм ? вроде когда брал(1мес назад) этого не ощущал, на всякий случай откл компрессор...(щтсоединил фишку с него)
Кто знает??
Превышено максимальное давление наддува.
Наелся электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува.
Менять.
А если у меня машина неделю простояла с наполненным водой компрессором??? Что делать? Куда отдавать в ремонт???
WDB2110421A386182
Откуда тоам вода то?
Ну если даже предположить, что ее туда специально налили то чтобы воду слить надо снять компрессор ну а там уж по состоянию шнеков и подшипников принимать решение об их замене. Но лучше уж поменять раз сняли компрессор.
В большую лужу влетел и через воздухозаборник засосало. И еще шатун оборвало и вообще жопа!!!!
DemeR_SWAG
