Сход-развал W210
winner_vlad
Развал-Сход
Здравствуйте!
У меня Е320, 96 г. в. Автомат, 210 л. с.
После аварии было подозрение на нарушении геометрии кузова.
В станции сделали Развал-Сход сказали все отлично, но у меня все равно берут сомнения.
Они мне сделали отчет, посмотрите, пожалуйста, отчет о регулировке автомобиля, там все нормально?
Re: Развал-Сход
winner_vlad написал(а):
Здравствуйте!
Не сильно критично, но данные между правым и левым должны быть максимально одинаковыми. У тебя есть отклонение, на скорости и на неровной дороге может тянуть в право! Машинка в правый бок бита?
Re: Развал-Сход
Т.е что то с геометрией кузова?
Re: Развал-Сход
winner_vlad сложно сказать, судя по кастеру, то не очень все хорошо, колеса относительно друг друга не наодной оси, а это не очень хорошо.
А может мастер такой не вывел все как надо!
А может регулировок не хватает!
Re: Развал-Сход
МОЕ МНЕНИЕ НАДО ПОМЕРИТЬ КУЗО ПО КАНТРОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЯМ.
Сход развальные болты!
Всем добрый день!
Коллеги, кто нибудь может дать картинку или подсказать где смотреть в экзисте месторасположение на моей машине сход развальных болтов?
WDB2100551A043908
Заранее спасибо
Re: Сход развальные болты!
Только это номера обычных, а про номер ремонтных в WIS'е есть документ.
    76,8 KB · Просмотры: 1.011
Ого это видел. А чего он сход развалит то? Я думал он сайлентблок просто фиксирует...
Ремонтные болты в отличие от стандартных - с экцентриком, за счет этого и регулируют.
Ясно... Короче это может прокатить только на новом сайлентблоке. ...
Добрый день.
Возникла следующая проблем: Менял передние сайлент-блоки рычагов, после этого делал сход-развал.
В сервисе сказали, что болты в задних сход-развальных тягах закисли и их нужно спиливать. Ну спиливать, так спиливать. Поставили мне вместо оригинала (с завода который ещё там был) тягу Vaico и болты Swag(читай фейби) (других в наличии не было, нужно было день ждать оригинала, а машина срочно была нужна). Всё поставили сделали сход-развал - я улетел.
В итоге отъехав 5-10 км от сервиса заметил, что машину значительно тянет вправо, а если руль поставить на градусов 10-15 влево, то едет прямо ;(
Позвонил им - говорю - беда, они мне - приезжай. (В этом сервисе я лично обслуживаюсь 3 года, а семья обслуживает мерседесы уже более 10 лет, поэтому там отношение хорошее)
Ну на сегодня утром приехал, сказали, что действительно, ушло заднее правое, выставили, всё норм - я и уехал (Ну чтож, с кем не бывает, ошиблись и ладно)
НО отъехав 10 км от сервиса, опять таже беда и опять в туже сторону( (снова позвонил - снова приезжай)
Итак вопрос: может ли это быть из-за болтов/тяг неоригинальный? И мож но ли так проехать 200 км (сегодня очень срочно нужно смотатся в подмосковье и обратно)
Заранее спасибо.
З.Ы. WDB2100651B403545
З.Ы.Ы. Очень хочется устышать мнение Геши.
З.Ы.Ы.Ы. сход-развал далеко не дешего обошелся - 2400р.
у меня встречный вопрос...
когда выехали из сервиса вы уверены на 100%, что руль прямо стоял при прямолинейном движении? может просто неправильно руль поставили и отрегулировали схождение под кривой руль...
в этом-то и беда, там сложно определить, вроде ровно, просто дорога кривая, вот когда на нормальную дорогу выходишь - тогда всё видно сразу( И они сами признали, что ушло заднее правое колесо - поэтому и ведет( Сегодня внимательно следил за процесом - вроде бы руль поставил номально.
А что на счет поездок с таким рулём, насколько безопасно?
так а это может быть из-за неоригинальных болтов/тяг? Всмысле уходить сход-развал?
если только шайба криво встает и при нагрузках соскакивает
Понятно, спасибо, завтра в третий раз поеду к ним, и не уеду, пока руль ровно не будет)
помимо ровного руля, стоит проверить соответсвие показаний датчика угла поворота рулевого колеса положению руля, тут тоже бывают сюрпризы
WDB2100651B403545
по нормативам завода изготовителя цена зависит от количества регулировок и дополнительных работ....
сначала делается
0.8 часа Измерение углов установки колёс выполнить
потом по результатам измерений выполняются регулировки, вот список регулировок и трудозатраты на каждую из них...
0.1 часа Схождение передних колёс: отрегулировать (при измерении контрольных параметров ходовой части а/м)
0.1 часа Схождение задних колес: отрегулировать (при измерении контрольных параметров ходовой части а/м)
0.7 часа Дополнительные работы по измерению углов установки колес: развал / продольный наклон оси поворота переднего левого колеса отрегулировать
0.7 часа Дополнительные работы по измерению углов установки колес: развал / продольный наклон оси поворота переднего правого колеса отрегулировать
еще возможно прийдется снимать защиты нижние, а также дополнительные работы по закисшим резьбовым сосединениям, плюс к этому при регулировках развала может добавиться стоимость ремонтных болтов...
так что 2400руб. это может быть и дорого, а может быть и дешево, мы же не знаем какое количество регулировок было выполнено на вашем автомобиле
DemeR_SWAG
