А7/7Б1 проблема с датчиком BAS diaphragm travel sensor (A7/7b1)
M.Kortava
Доброго всем времени суток,
Не судите строго если не туда написал, это мой первый пост.
диагностика выдала ошибку (A7/7b1), мастер говорит надо менять блок вакуума.
это так или можно только сенсор поменять
VIN WDB2100061B221012 (E 220 CDI W210)
Заранее всех благодарю
Ну, во-первых, ошибок по данному датчику может быть несколько.
Какая именно была выявлена?
Во-вторых, датчик можно заменить отдельно, его номер A0015401517 (если дело действительно в нём, конечно).
спасибо большое, к сожалению более точной информацией не располагаю но при езде не с того не с чего загорается BAS и ESP. лягушку менял (с ней была проблема) и вот сейчас и сенсор вылез. вобщем наверное поменяю и сенсор.
+100.Это датчик хода мемраны.Меняется отдельно.Даже вакуумник снимать не надо.
Rodion464594
