ABS defective + Service Brake
  • Автор темы Автор темы Ospvdm
Ospvdm
Добрый день. Перерыл весь форум, но ответа на свой вопрос не нашёл. На машине не работает Esp (ошибка ESP defective) - стар показал, что ошибка по датчику угла рулевого колеса. Разобрали - датчик неисправен. Это один момент
Недавно появилась ошибка ABS defective + Service Brake. Заметил, что она появляется только в одном случае - при движении задом скатываюсь с горки, при этом руль круто влево и только тогда эта гадость загорается. Опять же подключаемся к стару, показывает ошибку по заднему правому колесу, что-то типа «слишком большое пространство между датчиком и чем-то ещё». Проверили датчики, разъемы, блок, все исправно. При этом, во время диагностики случается следующий прикол - задние тормоза отключаются вообще, и экран горит красным. Как объяснил электрик, как будто какой-то процесс не завершён. Отключаешь диагностику - все ок. Куда копать? Думал кольца абс, но по идее ж оно постоянно должно гореть. В моём случае глушишь машину, она стоит минуту две, заводишь и все ок, есп только горит.
Vin WDB2112061A638 724
Забыл уточнить, блок SBC менял прошлый владелец на новый
DemeR_SWAG
