ABS на 124-м
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
да пока нет еще.. у нас морозец тут в Орле... чето апатия у меня на это дело в мороз..... Мерен пока в гараже... езжу на Ниве)))))))))))
Tivo
W124, W245 (B170)
У меня наоборот. Заводишь - горит . И так горит пока не тряхнёт на хорошей кочке (яме). после такой встряски лампочка гаснет АБС начинает работать до тех пор пока не остановишь двигатель. Затем всё повторяется. Где копать?
Леха60
Не один.
А само АБС работает при этом?
Tivo
W124, W245 (B170)
всё как положено. Когда лампа горит АБС не работает. когда потрясёт немного - начинает работать (педаль трещит как надо)
ASD у меня нет
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
я вроде со своим АБС разобрался...провода перетерты были на передних датчиках в местах где они к стойке крепятся... Посмотри - может и у тебя тоже провода...
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Ха.... А у меня наоборот вроде все нормально, а если тряхнет хорошо то загорается....:icon_eek:
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
НУ что как работает АБС?
ну лампочка перестала гореть.....а вот работу пока проверить не могу... у меня там сугробы на гараже....не могу выйхать на нормальную дорогу проверить.....резина плохенькая стоит(((:)ny_sanki:
lek92
Можно попробывать скинуть крышку насоса АБС там стоит реле у которой регулируется контактная группа оно могло подзалипнуть или грязь какая. если надо фото скину завтра только напиши.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Да хочу фото!!!:icon_e_smile: Заранее спасибо!:hi:
Tivo
W124, W245 (B170)
и мне тоже надо бы глянуть где эта крышка...?
lek92
Качество не ахти но другого фото нет.
    27,7 КБ · Просмотры: 237
lek92
насос АБС находится возле левой водительской фары там стоит винтик Т15 откурчиваешь его и снимаешь крышку после будет доступно 2 реле какое из них точно не помню но они оба вскрываются, нужное реле на фото сверху, там контактная группа она может залипать и абс подрабатывает на малых скоростях, зазор надо увеличить. Себе тоже делал после увеличения работает АБС лучше.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Ого... Интересная инфа!!! Я и не знал про эти релюхи!!!! Что они там стоят!!! Спасибо за инфу!!!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
да не за что , а у тебя авто с экономайзером?
Чесно не могу сказать....даже и не знаю...... трубки вакуумные подходят какие то к комутатору..... Проблем пока с этим не было вот и не лазил пока туда..:) Если хочешь могу глянуть сегодня..... только напиши где его искать там...:ny_sanki:
lek92
Чесно не могу сказать....даже и не знаю...... трубки вакуумные подходят какие то к комутатору..... Проблем пока с этим не было вот и не лазил пока туда.. Если хочешь могу глянуть сегодня..... только напиши где его искать там...
Экономайзер - прибор показывает расход бензина стоит внизу циферблата с уровнем топлива, давлением масла, температурой. есть такой?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
АААА, ты имел ввиду эконометр!!! Да, имееться такой))):ny_sanki:
on11
